查看: 1487|回复: 1
汽车车灯使用知识 进水大灯易烧坏灯丝
发表于 2013-11-15 14:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯犹如汽车的眼睛,不论是白天还是黑夜,它都在发挥作用,但因为主要是玻璃电子制品,因此也相对娇贵,如果使用保养不当,就会令车灯寿命减损,出现一系列的故障,因此,懂得车灯使用的相关知识,就能够更好地使用车灯,从而保证行车安全。就让一汽丰田经销商售后高级技师蔡智伟告诉我们一些相关知识吧。
PART1 车灯为啥会出现故障
蔡师傅告诉记者,除却车灯正常的寿命原因之外,车灯出现问题一般和车灯的质量有关,另外就是和非法改装有关。大灯最怕的就是进水,如果车灯密封不好,就容易有水蒸气,灯丝等也就容易因此烧坏,而反射面也容易变色,因此,故障之后照射出来的光就有问题。
提醒:
车主在早上开车的时候如果发现车灯有雾气,擦掉之后打开车灯如果40分钟内雾气消失了那车灯就没有太大的问题,而如果一个小时之后,车灯的雾气还在的话,那就说明车灯的密封有问题了。车灯会不会出问题,首先还是和质量有关,另外就和安装有关。如果车灯在维修过程中出了问题,不同程序之间的配合不够好,就有可能出现密封不好的情况。
PART2 如何避免车灯出现故障
蔡师傅表示,要想车灯不出非正常的故障,就要注意平时的使用情况。首先,车灯不能泡在水里面,汽车在行驶时,正面飞溅过来的水对车灯一般都不会有什么影响,而如果在洗车的时候打开前车盖用水压枪冲刷发动机与车灯,那么车灯此时非常容易进水,一汽丰田等一些厂家就规定洗车的时候只能用布擦洗发动机,而不能用水冲。因为车灯固定安装位置所使用的塑料只是具有防尘的功能,而不具有防水的功能。
提醒:
车灯最好使用原厂件,非法改装的车灯可能会出现熔化、爆裂、反射不对等情况。在安装车灯过程中,丰田规定不能使用手触摸灯泡,因为如果有汗渍留在车灯上面的话,车灯就有可能爆裂。另外,车灯改装的时候要符合汽车原本的要求,比如说车灯规定的瓦数、使用的是疝气灯还是卤素灯等,车灯进了雾气这种情况还是比较容易分辨的,出现其他情况就要赶紧检修。现在车灯使用的电子元件多了,使用的高压电也多,所以在改装的时候也要小心车灯的电压。
PART3 车主如何自检车灯故障
车主如果觉得车灯使用时感觉不是很适应或者不理想,最好就去4S店维修或者调试。远光灯没有聚光的作用,近光灯则有聚光的作用,但远光灯也不是说越高越好。4S店在做汽车保养的时候主要会看车灯的亮度、高度是否正常,有无进水、有无爆裂等情况,车灯在保养过程中还是很容易辨认有没有问题的。而车主自己想要辨别车灯有无问题,则主要还是看车灯的强度,有无聚光、有无进水的情况等。
蔡师傅告诉记者,一般来说,车灯偏暗、不聚光、进水、进尘等情况对很多车主来说都是无所谓的,根本也不会去管,一般四五年之后的车主就不怎么管了,除非说年审的时候无法通过。在这种情况下,才会有部分车主会选择回4S店修车。但这种情况是不合适的,因为车灯出现问题,不管大小都会对行车安全造成一定的威胁,因此,不管是否年检,只要是车灯有了状况,就要及时回厂检查维修。
提醒:
厂家的原厂件质量都不会有问题,副厂件则可能出现各种问题。对于4S店来说,分辨原厂件还是副厂件的方法并不多,一般来说原厂件对质量有信心,因此在销售的时候不会贴销售日期,而副厂件则会有销售日期,以确定保修的时间。另外辨别的方式则是看相关标识的清晰度了。
发表于 2013-11-16 20:28:10 | 显示全部楼层
学习了  谢谢{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-5 12:15
