查看: 1564|回复: 1
教你在夏季使用美孚润滑油的办法
发表于 2013-7-3 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天来了很多车主都抱怨外面的温度高导致汽车这里不好用啦那里不好用的。因为室外温度的上升,发动机在夏天的时候是容易出现高温。高温工作容易导致美孚润滑油的氧化变质,粘度下降,失去润滑功能。这个时候我们就要特别对我们的发动机冷却系统给予关注,关注他是否在正常工作,只有保证它的正常运转才能保证发动机不会温度过高。
而在夏天的时候选择润滑油也是有相对于型号的,这个时候就应该选择单级油或者是多级油。签名也说了温度过高会对润滑油带来的影响,同行也会增加对美孚润滑油的耗损,过快的耗损需要不定期的检查油量是否充足,如果油量不足要及时的补添。
同时在夏天里如果你开的是比较老旧的车子,或者是你的车子经常重载那么你就要选择粘度比较高的润滑油了,这是为了避免因为美孚润滑油的粘度低了对油压造成影响,引起一些不必要的故障。同时要随时关注引擎的水温还有机油的压力,如哟不一样的地方那就一定要查找出原因处理了在重新启动上路。
以上在夏天开车时候要注意的一些问题,虽然都不是什么大的问题,但是小的问题积累的多了就会变成大问题,所以请随时关注您爱车的健康情况。
发表于 2013-7-4 11:43:32 | 显示全部楼层
这个要顶!!!
GMT+8, 2024-11-15 06:40
