![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2007-6-26 13:00:16
显示全部楼层
PROGIN SBT-268蓝牙GPS接收器完美结合了艺术级的无线蓝牙模块,高质量的表现,低能耗和完美的工业设计,并使用美国瑟孚 (SiRF)
公司设计的第三代高感度卫星接收芯片,能满足专业定位的严格要求和个人消费需求。该接收器像手机一样装备了轻便的,可更换型充电电池。您可以用无线方式,
和具有蓝牙功能的PDA或笔记本传输数据,也可以使用一根带有迷你Mini USB接口的数据线把它变成GPS
MOUSE鼠标型接收器使用。该接收器应用广泛,大量用于车辆导航,制图,测量等方面。只需要面向无遮挡物的天空和电源它就可以工作。该产品能耗极低,可
同时追踪20颗卫星同时提供快速首次定位,平均每100毫秒重新获取卫星信号并且每秒更新位置数据。 电气特性 基本 ●频率 1575.42 MHz ●接收码 L1,C/A码 ●通道 可同时追踪20颗卫星 ●天线 内置 灵敏度 ●追踪 -159 dBm (典型) 精确度 ●一般定位 圆周5-25米(没有SA误差码时) ●启动EGNOS/WAAS <2.米,水平误差 (95%) <5米,垂直误差 (95%) ●速度 0.1米/秒 ●时间 与GPS时间相差一微秒 数据 ●默认 WGS-84 ●其他 按需求支持不同数据 获取率 ●重新抓取 0.1秒 ●热启动 平均1秒 ●暖启动 平均38秒 ●冷启动 平均42秒 ●每秒更新一次定位信息 动态条件 ●海拔 ≤18,000M ●水平速度 ≤736KM/小时 ●垂直速度 ≤36KM/小时 ●加速度 ≤4G 协议 ●输出格式 NMEA-0183 ●默认设置 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG(GLL, and SiRF Binary optional) 蓝牙参数 ●RF Tx Power Class 2 (4 dBm max) ●蓝牙输入信号感度 -80 dBm with BER<0.1% ●蓝牙传输频率 2.4 ~2.48GHZ ●接收器灵敏度 -80 dbm ●通信距离 10米(典型值) ●通信协议 Serial Port Profile (SPP) 能耗 ●主功率输入 5V DC input. ●主功率输入 3.3 ±5% VDC from internal Lithium-ion battery pack ●操作电流 75~85mA (连续模式下) 30mA(省电模式下) 电池 ●充电时间 2.5小时完全充满(典型) ●电源 带有5V充电电路的可再充电可移动1000mAh锂电池 ●运行时间 满电追踪状态下可连续工作大于10小时 省电模式下可大于16小时 环境要求 ●工作温度范围 -10 oC ~ 60 oC ●存贮温度范围 -20 oC ~ 85 oC ●充电温度范围 0℃ ~ 45℃ ●操作湿度 5% ~ 95%, 无冷凝
![](http://www.tompda.com/bbsimgx/0603/tompda_729605_268S2.jpg)
