查看: 1617|回复: 3
清洗汽车轮胎和钢圈的正确方法
发表于 2013-6-19 12:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车最脏的部分是轮胎、钢圈等地方,而清洗这些地方的就是整部车看起来乾净的重要关键.由于这些地方经常是整层的污垢,所以许多人就全部都用很硬的刷子一次搞定,结果通常是得不偿失,淘车今天告诉您如何正确又快速地清洁这个部分.
        在洗轮胎的时候,通常都会准备一个把手较长的刷子,以便能够深入地洗乾净.在洗前轮的时候,若能左右转动方向盘可以更轻松地洗乾净所有地方.如果轮胎并不是太脏,倒是可以不用在花钱去买专用的清洁剂,用一般用的清洁剂洗就行了.除非真的有太多污垢,那可能就要花点小钱了.
        另外,洗轮胎并不能只用刷子去洗,刷子当然是要用,但是不能用在镀铬的镜面处理过的轮圈,这样会留下很明显的伤痕.一般的原则是—洗大的部分时,用海绵;洗小地方就用刷子.例如:轮胎两侧就可以用刷子用力地刷.至于一些较不明显的地方,如:油箱下侧、排气管等等.由於不明显,容易被忽略.在清洗时可以用清洁剂配合刷子用力刷.
        排气管用海绵就可以洗乾净,不必动用到刷子.在车子的外观中,只要将这个部分〔轮胎及膝部以下部位〕清洗乾净,就算其他部位有一些小污点,其实整部车看上去还是光纤亮丽.反之,可就不怎么样了.所以千万不要以为这部分不重要,这部分才是整部车清洗的重点.
        注意的是用在洗这些部分的工具,最好都不要和洗其他部分的工具合用.因为这部分很脏,在工具上很有可能会残留一些灰尘或是小沙子等东西.当您在洗车身其他部位时,可能会造成车身的伤害.若真的要一起使用工具,至少要先做过适当的处理.不然车身刮伤可是得不偿失了.
发表于 2013-6-19 19:58:06 | 显示全部楼层
路过  没有图
发表于 2013-6-23 09:17:42 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-11-28 22:15:24 | 显示全部楼层
讲的很详细学习了
GMT+8, 2024-11-15 10:06
