查看: 2491|回复: 5
 汽车烧机油的解决办法
发表于 2013-6-11 05:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油是让车主非常痛苦的一件事情,大把大把的钞票被“烧”掉了。在了解了汽车烧机油的原因后,最应该做的就是找到解决的办法。今天就特地为有车友们解答汽车烧机油的解决办法。{:soso_e116:}
解决烧机油最根本的办法肯定是拆散修理,更换掉磨损部件,这样虽然一次性投入大一点,但耐久度和可靠性以及对车辆动力的恢复是有保障的。至于使用添加剂,那只是临时的办法。如果不是想换车,不建议靠添加剂来解决。目前世面上流行的添加剂大概分几种,大致分为3类。
第一种属于润滑类:可以通过提高机油的润滑能力,减小摩擦阻力,降低内耗来提升发动机动力。这种添加剂显然不适合烧机油的车辆。
第二种是熔铸类:通过软金属或其它特殊材料(比如早期的“特氟龙”)附着在摩擦表面代替原金属摩擦,一方面增强密封性,一方面保护原摩擦面金属。这类添加剂可以在烧机油初期起到一定作用,但因为其本身为颗粒状且随机油流动,容易堵塞油路及虑芯,引起更大的故障,另外,因其本身硬度小,随使用会逐渐损耗,更换机油时也会随机油排出,需要不断添加。
 第三类是锻造类:通过发动机工作时内部的高温、高压将金属锻造在摩擦表面,形成新的摩擦面,增加原工件尺寸,增强密封,保护原摩擦面。这类添加剂目前市面比较少见,如果足量情况下,可以做到一次添加后短期甚至长期不必再添加。
熔铸类与锻造类两种添加剂都可以在一定程度上缓解烧机油的现象,但需要提醒的是添加剂都不能解决烧机油问题。因为添加剂价格都不便宜,如果经常使用过不了多久就和修发动机的费用一样了,却不如修发动机可靠。另外,即使是锻造型添加剂,也只能提高金属表面的硬度和耐磨程度,并不会使金属的性能改善和恢复金属疲劳,比如活塞环,即使表面镀层有足够厚度,足以弥补磨损的部分,但并不能使其自身弹性恢复,没有弹性的活塞环就象没有弹性的皮筋一样是废物。其三:添加剂发挥作用多依赖高温和高压环境,在发动机内部能提供这样环境的也只有活塞部分,而曲轴、突轮轴等地方的压力和温度都不是很高,其它诸如气门导管、油封等位置要不就是压力够温度不够,要不就是温度够压力不够,添加剂的作用要打很大折扣。
所以,发生烧机油情况时,还是选择进行修理比较好。维修的时候,应该选择价格合适的、技术过硬、零件货真价实的厂家或者维修店。{:soso_e128:}
发表于 2013-6-11 16:33:08 | 显示全部楼层
我的6363有一段时间烧机油了,不是很厉害,检查是其中一缸的气门油封烂了,换了之后顺便调了一下气门,现在不烧,发动机也静了很多。
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:08:42 | 显示全部楼层
wing1028 发表于 2013-6-11 16:33
我的6363有一段时间烧机油了,不是很厉害,检查是其中一缸的气门油封烂了,换了之后顺便调了一下气门,现在 ...
:good:
发表于 2013-7-19 18:35:17 | 显示全部楼层
我的6363准备大修
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:08:44 | 显示全部楼层
迷上烟 发表于 2013-7-19 18:35
我的6363准备大修
又要花钱了
发表于 2013-8-1 02:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-5 13:00
