查看: 1275|回复: 4
车友们来看看夏季用车常识
发表于 2013-5-31 23:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护漆面 ——阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大。 对于爱护自己爱车“脸面”的车主来说,一定要经常洗车和定期打蜡。 如果想把保护工作做得更彻底,建议做个漆面封釉或镀膜,给车漆穿上一层“水晶保护衣”。
注意清洁——在爱开车窗的夏天,灰尘很容易吹进车里,一段时间以后,车里就会变得又黏又脏,甚至有异味出现。仪表台、车门饰板等塑胶部位要用毛刷配合清洁剂清洁。为了防止紫外线照射后造成的龟裂、老化,清洗后可以涂上一层表板蜡。
防止爆胎——夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎。
检查刹车——雨季路面潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,特别是轮胎花纹处有积水的情况下,摩擦系数更低,一个灵敏的刹车系统就显得格外重要,因此要时常检查一下刹车系统,尽量做到有备无患。
巧用空调—— 进入车厢前先将窗户打开通风,同时打开外循环,待车内热气排出后再开空调,这样制冷效果更快更好。当车速低于25km/h左右时,应将空调置于较低挡位,防止发电量和冷气出现不足。 下雨天行车,车窗玻璃容易起雾,影响视线,此时只要将风向调至挡风玻璃方向,打开压缩机送冷气,就可在数秒钟内达到有效除雾的目的。
  防止蒸发——夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把油箱盖盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
注意“防冻” ——到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水代替,其实这种做法不妥。专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也特别好。优质防冻液接近 200℃时才能被“烧开”。夏季使用防冻液,车主就不容易被水箱“开锅”所困扰了。除此之外,防冻液还有防锈、除垢作用。因此夏季仍需选用原厂防冻液,它能发挥“防暑降温”的作用。
电控系统检测——汽车电控系统是车辆安全的核心,像ABS防抱死、刹车辅助(EBA)、车身稳定控制(ESP)、安全气囊等都属于汽车电控系统,但如果车子长期在高温、高湿、颠簸的环境下运行,这些系统的相关电子部件就有可能产生松动、锈蚀、接触不良等故障,严重影响行车安全。因此,在例行保养时,应着重检查车上的电脑、传感器、喷油嘴等部件的接头。而现在市面上已有针对车主个人使用的电控系统检测产品(如:金奔腾“车里眼”),非常小巧,车主不用去4S店自己就能对车辆进行故障检测了。
发表于 2013-6-1 07:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享!
发表于 2013-6-1 15:34:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-6-1 16:49:05 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-6-6 15:30:20 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-7-1 07:39
