查看: 3129|回复: 12
求助,风扇风力小的解决方法
发表于 2013-5-28 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天又到了,本人的小卡的出风比较小,开到最大还是没有力。空调是冷的,因为风力小所以不太给力。
     现在有没有解决办法,如果换风扇要不要拆暖风机总成?不拆可不可以换风扇。加个电阻可不可以增加风扇的风力《家里吊扇加电阻可以让风速加快》。求助各位高手帮忙
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:15:03 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2013-5-28 16:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
加电阻会增加风力?无稽之谈。不可能
换高转速的(⊙o⊙)…清理风道滤网
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:21:10 | 显示全部楼层
换风扇自己不知道可以不,要拆总成就麻烦了
发表于 2013-5-28 17:35:05 | 显示全部楼层
换大的风扇
发表于 2013-5-28 17:39:47 | 显示全部楼层
加电阻的 能好使么{:soso_e132:}
发表于 2013-5-28 18:00:19 | 显示全部楼层
楼主可能搞错了吧,我记得我家里吊扇也拆过,我是加了一个电容上去(另外吊扇上拆下来的),小面包好像风都很小,我的也一样,就中间有,两边差不多没有,估计是风道漏风造成,这个玩意都在下面肚子里,拆又不好拆,差不多是个系统工程了。
发表于 2013-5-29 14:13:17 | 显示全部楼层
检查一下是不是通风管道堵塞了。
发表于 2013-5-29 14:52:44 | 显示全部楼层
换好风扇
发表于 2013-5-29 16:08:53 | 显示全部楼层
我的也是风很小,太不给力了。
GMT+8, 2024-11-14 20:47
