查看: 3818|回复: 12
474空调风扇如何转
发表于 2013-5-10 21:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
天热了    刚加的氟    空调的效果还是不错的       冷凝器都给糊死了   今天清洗      发现冷凝器的风扇    转的很频繁    正常吗     很有规律的    间隔能有几十秒就转一次          你们的空调打开后    风扇是如何转的
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:47:51 | 显示全部楼层
怎么都是没有空调吗
发表于 2013-5-10 21:48:07 | 显示全部楼层
等高手
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:37:31 | 显示全部楼层
么有高手吗
发表于 2013-5-11 00:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
开起空调冷凝器风扇是长转
发表于 2013-5-11 01:00:18 | 显示全部楼层
如果是水箱风扇频繁转,那要小心哦,水箱循环不好了
发表于 2013-5-11 10:45:25 | 显示全部楼层
开空调应该就开动了风扇,关空调也跟着关了风扇。
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:52:06 | 显示全部楼层
不是水箱的   是冷凝器的
 楼主| 发表于 2013-5-11 11:52:25 | 显示全部楼层
小鑫哥 发表于 2013-5-11 00:43
开起空调冷凝器风扇是长转
冷凝器风扇就应该频繁转吗
发表于 2013-5-11 15:58:39 | 显示全部楼层
成家立业 发表于 2013-5-11 11:52
不是水箱的   是冷凝器的
热天用的时候是长期转动的,你的由于散热效果不好造成内部压力过高引起三态开关保护了。估计你的空调泵也是一样的处于频繁保护状态了。得将冷凝器清除干净后再观察,如还有此现象得请修空调的检查下了。
GMT+8, 2024-11-6 00:47
