查看: 1598|回复: 0
润滑装置的技术要求、清洗和投用
发表于 2013-5-15 17:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对润滑系统装置的技术要求
    润滑装置必须能对供油油质、油温、油压和油位进行全面控制,减少对在线美孚润滑油的污染物侵入。对装置有如下技术要求:
    (1)油箱设备两个,一用一备,定期切换,备用油箱清洗,油液升温沉淀,净油分水机。
    (2)油箱容积应为锁开启油泵每分钟排量的35~40倍,有的甚至更大。在高油位运行情况下,保证美孚润滑油在油箱内足够长的滞留沉淀时间。
    (3)油箱内应设备回油区脱气板来减少加油油流冲击:磁栅装置用来吸附回油区中铁性机杂:浮动吸油口在液面下方适当位置吸油;自动排水装置或浸水报警装置将沉淀分离出水及时排出;动态液位控制对突发性大量油液外泄报警或联锁。
    (4)供油过滤精度高。一般要求过滤精度达到10~201xm 以保证油品的清洁度。
    (5)供油温度应控制在40+2℃之间,保证供油油液的粘度。
    (6)过滤器必须排尽过滤筒内残存空气后再进行切换。
    (7)供油压力要保持恒定,润滑系统工作压力控制装置要有高的灵敏度和精确度,避免因压力变化、产生工作压力降,造成局部润滑系统供油不足,发生油膜轴承的磨损和烧结。
    (8)润滑系统中的压力罐必须正常运行,控制合理的充油流量值和罐内液位,起到部分缓冲系统压力波动和应急油源的供给。
    (9)润滑装置启泵供油后,应有一定的供油循环时间,使润滑供油管道和设备润滑部位的温度达到或接近供油油温,有利于各个润滑点工作油膜的形成。同时也有利于排尽供油管道中残存的气体。
    (10)油箱中油液加热提温速度不宜过快, 同时最好启泵进行油循环,以防止局部发生油过热变质。当进行加热沉淀分水时,油液加热温度以不超过650c为宜。
    (11)轧机启停加减速的时间长些较好,减少机械振动冲击而影响油膜强度。
润滑装置的清洗和投用
    润滑装置的清洗分新建系统和在线使用系统两种情况。 一般采用通过系统管道,以循环方式进行冲洗。对于新建润滑系统,参照冶金部部标准YBJ207~85冶金机械设备安装工程施工及验收规范液压、气动和润滑系统的有关技术规定执行。在线使用系统的循环冲洗要点简介如下:
    (1)排尽润滑系统和设备中的原用油液。
    (2) 清洗油箱,检查箱体内壁,涂漆层或防锈剂涂层应完好,无返锈脱落等现象.不应有任何肉眼可见污染物。
    (3)循环冲洗回路应使设备润滑点与冲洗回路分开,无死角管段。并将回路中截止阀,节流阀和减压阀调整到最大开启度。
    (4)冲洗油液用纯净的低粘度的基础油,与系统工作介质相容。冲洗油液应经过滤加入油箱.过滤精度不宜低于系统使用的过滤精度。冲洗油液温度不超过60℃。
    (5)冲洗油液应与冲洗回路的内壁全部接触,冲洗流速应使油流呈紊流状态,冲洗过程中应采用振动管路的方法来加强冲洗效果。
    (6)在过滤器出口管道至供油干管末端之间分段抽取冲洗油样进行检验。连续进行2—3次,以平均值达到清洁度等级的要求。抽取油样严格按规定的程序,取样容器必须清洁,以免油样失真。
    (7)系统冲洗合格后,将冲洗油液全部排除干净,不得剩留残液。为防止美孚润滑油粘度下降,有必要可再用工作油液进行冲洗,并作相应检验.确保润滑系统投运的清洁度。
    (8)工作油经过滤加入油箱至高油位后,进行系统的油温、油压、油位、油质等控制调节,并检查润滑系统的控制报警和联锁,按润滑系统操作规程要求投入运行。
    总之,从润滑对象、润滑装置、润滑介质和润滑管理四个方面来说,一定要做好机械设备设计与制造的质量精良、供油油质、油温、温压和油位的全面控制、精制油品理化指标优良,性能稳定和严谨合理的管理,理论与实践的统一。只有这样才能达到合理美孚润滑油的目的,保证油膜轴承的长周期运行.从而增加企业经济效益。
GMT+8, 2024-11-5 17:19
