查看: 15093|回复: 19
新长安之星的E12发动机最佳工作转速是多少?
发表于 2013-5-8 11:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星的E12发动机最大扭矩5000rpm/5500rpm转才能达到最大119N.m
6000rpm转才能达到72kW
那么E12发动机应该是高速发动机,
我认为应该是2800转~3000转加速和换挡,换完档保持发动机转速2500转左右行车。
但是不少人在驾校里,师傅就是这样教的:起步用1档,车子动了用2档,20公里换3档,30公里换4档,40公里换5档,很多人对驾校师傅教的这一“秘 籍”深信不已,认为这是省油又爱护发动机的宝典。 有时候想想,驾校师傅,也就开车熟练一点,经验丰富一点,对发动机的工作原理,未必熟悉,网路零零星星有些关于如何正确换挡的文章,但大多不全面,也 没有从原理上分析原因,
开车时间长,不等于会开车,有些老司机,开惯了桑塔纳和老捷达,以为所有的发动机都2000转可以换挡,自己不懂得发动机的工作原理,按老经验来开车,车子没动力还怪车子动力不够,经验主义害死人。 类似的车还有爱丽舍,也是高转速发动机,很多司机也按开桑塔纳的方法开,不管发动机的最大扭矩是多少转,一路到底全是2000转换挡,甚至还有1500转就换挡的,白瞎了这款16v的发动机。
低速换挡的危害和误区
首先是环境危害,由于低速换挡的时候缸内压力大,混合气体过浓,混合气燃烧的时候没有经过充分燃烧就排了出来,排出来的废气中还有未燃烧干净的汽油和碳化物,会污染环境。
有些司机可能会说,环境污染关我屁事,那好,接下来的危害就关你的事情了。低速换挡最大的危害是加剧发动机的磨损。什么?低速反而会加速磨损? 高速反而不加剧磨损了? 这和大部分人的印象是相反的,这不是瞎扯吗? 绝对不是瞎扯! 下面来谈谈低速换挡对加剧发动机磨损的原理:
低速换挡时,由于发动机动力不足,缸内气压过高,活塞对曲轴连杆的压力也很高。力的作用是相互的,活塞对曲轴连杆的压力高,曲轴连杆对活塞的压力就高,因为曲轴连杆和活塞是成一定角度的,因此曲轴连杆对活塞的压力分解成一个竖直向上的力,和一个垂直于气缸壁的力,正是这个垂直于气缸壁的力,加剧了气缸的磨损! 拿一张砂纸,轻轻的按在一块铁板上,快速在铁板上摩擦1分钟,再用另一种方法,将砂纸用力按在铁板上,慢速在铁板上摩擦1分钟,这两种情况哪种对铁板的磨损大? 高转速换挡就好比第一种情况,虽然磨得快,但由于气缸壁压力低,在发动机设计范围内,不会加剧发动机的磨损,后一种情况就好比低转速换挡,虽然转速慢,但是曲轴连杆会将活塞死死的压在气缸壁上,会加剧发动机的磨损! 这个结论和很多人想想的不一样吧? 确实,如果发动机转速特别高,比如高到红线区域,发动机确实会加剧磨损,但只要转速在健康转速范围内,绝对不会加剧磨损,相反发动机动力充沛,磨损减少,油路气路都很通畅,寿命可以延长。 现在知道为什么有些人发动机开30万公里不用大修,有些人开10来万公里就要开缸大修了吧! 错误的驾驶习惯是导致发动机寿命缩短的罪魁祸首。
有一次我开朋友的307,我知道307是高速发动机,在加速的时候把发动机拉到了4000转,发动机“咆哮”了起来,朋友“心疼”不已,说发动机要坏掉云云,还说自己平时很爱护发动机,都没舍得踩到2500转以上,一般都是2000转就换挡。哎~ 我也不好说他什么,明明是在害发动机,还以为是爱护发动机。
还有一个人,他和我说他的POLO,他很爱护,从来不舍得让发动机拉高转速,都是1500转就换挡了,我问他这样开开了多久了,他说开了2万公里,于是我就不说什么了,免得他晚上睡不着觉。
低速换挡的另外一个危害是发动机积碳,导致发动机性能降低。这个危害估计知道的人比较多,不多讲了,积碳可以拉高速消除一些,也可以通过清洗发动机来清除(打吊瓶)。但要记住,发动机的磨损是不可逆的,一旦因为错误的驾驶习惯使发动机严重磨损了,只能通过大修,换活塞环等方法解决,有时候甚至需要镗缸来解决,而镗过缸的发动机,就算维修技术再高寿命也没多少了,基本宣判了这个发动机即将退役。
低速换挡还有一个危害:费油!费钱! 这个也是和大部分人的认知相反的,因为我说的这个费油是长期来看费油,短期来看,也许低速换挡确实可以省那么一点点油。 长期的低速换挡导致气缸磨损,导致气缸密封性降低,从而使发动机燃油经济性降低。 我看到过一个人开1.3排量的发动机,第一年油耗不到7升,开了4年多以后,油耗到了百公里13L! 因为他长期低速换挡拖档开车导致了发动机严重磨损。最后只好通过大修发动机,换活塞环解决。这发动机一大修就是几千块,再加上后2年多烧的油耗,前2年省下的油钱全搭进去还远远不够!
以私家车一年开2万公里为例,一辆1.6排量的小排量车,根据经验,2000转换挡,和2500转换挡实际油耗相差大约只有0.5L。本来百公里8L,现在变成8.5L,一年多烧100L油,按现在的油价,一年也就多支出700多块钱。换来的是发动机源源不断的充沛动力!换来的是发动机长久的工作寿命! 省下清洗发动机钱和清洗节气门、怠速马达的钱!
随便想想,长期来看到底哪个省油、省钱?
有一些特别高转速的发动机,由于低速扭矩实在太小,汽油燃烧非常不充分,因此高速换挡反而比低速换挡还省油!——这个也是和很多人的认知相反的。 事实上,发动机的转速和油耗并不是成线性关系的,转速越低越省油这个是很大误区,只有在空载情况下,发动机的转速和油耗才基本成线性关系。在发动机有负载的情况下,并非转速越低越省油,而是在健康转速区间的低速区间才比较省油。
把发动机转速拉起来,让发动机尽情的撒欢吧! 那才是发动机该有的状态!
把发动机转速拉起来,让发动机尽情的咆哮吧! 那才是发动机该有的声音!
别再低速换挡毁发动机了!——转自赛欧论坛
综合意思上资料,我希望高手们出来辩论一下,新长安之星的E12高速发动机到底最佳的工作转速是多少?
1.是应该尽量2200转以上加速和换挡,换完档保持发动机1800转以上行车呢?
2.还是应该尽量2800转~3000转加速和换挡,换完档保持发动机转速2500转左右行车呢?
诚心要求各位大神出来指出正确答案!
发表于 2013-5-8 12:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,顺便问下465q5发动机速度和档位的配合,没转速表,不知道速度多少换挡好!
发表于 2013-5-8 14:34:35 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:42:55 | 显示全部楼层
劳驾各位说说自己的看法呗:question:
发表于 2013-7-7 01:03:09 | 显示全部楼层
看路况
发表于 2013-7-7 09:13:11 | 显示全部楼层
自己感觉动力。。下坡就是2000转也能换,上坡3000转还得看坡度
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:16:40 | 显示全部楼层
您的新星烧几号汽油的?
发表于 2013-7-7 19:35:02 | 显示全部楼层
ぷ五狼别克¢ 发表于 2013-7-7 18:16
您的新星烧几号汽油的?
我的是金牛。吃93
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:15:30 | 显示全部楼层
龙廪 发表于 2013-7-7 19:35
我的是金牛。吃93
请教您知道什么是爆震么?
爆震有什么明显的表现么?
我的车是e12发动机
金牛星貌似也是这发动机
压缩比11:1
之前的长安面包貌似没那么高的压缩比的
所以按老经验加93号汽油貌似不妥了
网上查说压缩比10:1以上的要97号
但是网上还说中石油中石化97号都是底标号汽油勾兑出来的
质量不好!
长安厂家技术员也说加97号合适
4S店的儿子们说93号合适
我现在很纠结
发表于 2013-7-8 23:35:44 | 显示全部楼层
ぷ五狼别克¢ 发表于 2013-7-8 12:15
请教您知道什么是爆震么?
爆震有什么明显的表现么?
好像说明书上说的是 国标93.。。。
GMT+8, 2024-11-5 17:27
