查看: 1507|回复: 7
急救,长安之星2代水温问题。
发表于 2013-4-12 08:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-4-12 09:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
你的风扇转不
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:28:48 | 显示全部楼层
风扇不转。水温手摸水管不是很烫。能摸住水管10多秒。停了3个小时了钥匙一开水温表就到一半了。个人估计应该是水温传感器或水温表坏了。
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:29:22 | 显示全部楼层
水温传感器是不是进气管上那个?
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:33:33 | 显示全部楼层
现在打开钥匙水温又回到底了。纠结啊。有没有和我一样情况的?
发表于 2013-4-12 16:42:29 | 显示全部楼层
感觉是节温器堵塞了,只要停车一段时间后就用摸机体不热后水温显示表下来了,就说明好的,多观察。如还有这种现象就得维修,节温器卡滞后,是小循环。水箱是不会发热的。如不处理当心冲缸垫,就麻烦了。
 楼主| 发表于 2013-4-13 08:19:03 | 显示全部楼层
应该不是节温器的问题,早上冷车打开钥匙水温表在最下面,发动了不到一分钟水温表就到了中间位置了。觉得应该是水温传感器或者水温表坏了。有没有碰见和我一样问题的车主。
 楼主| 发表于 2013-4-14 09:04:04 | 显示全部楼层
已经修好了,在4S店花了30元买了个水温传感器,换了还是不行。然后我就把仪表全部拆出来重新安装了一遍就好了。应该是哪个线路接触不好。
GMT+8, 2024-11-15 08:13
