查看: 1964|回复: 9
车子修理后出现声音大,共振,大家来讨论下。
发表于 2013-4-6 00:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个现象后,来论坛看了很多帖子,发现修车师傅把加浓线给我插上了,但我拔掉后,声音还是大,要ecu初始化么。又在网上找到这个帖子,大家看下吧,顺便指点西下点火调整线是哪一根。
长安之星油耗高的解决办法当前词条:长安之星油耗来源:网上车市网友或论坛
长安之星油耗高的车,车主反映他的车从上次大修后百公里油耗15升左右,快成越野了,试车时发现,怠速不稳,急加油门时排气管冒黑烟。拆下火花塞查看,电极发黑。接诊断仪检查,出现燃油调节失败的故障码。且故障无法删除,看来不是偶发性故障。看数据流时发现,怠速时的喷油肪宽在5MS,氧传感电压:0。85V,这两个数据从表面看来相互矛盾,因为只有混合气稀时,电脑才会调大喷油脉宽;而现在正好相反呀,明明是浓还在加大,难道还是由个别缸工作不良引起的。因为有个别缸工作不良也可以引起怠速降低或者不稳,为了保持稳定怠速,电脑也会多供油。为此拆下喷油嘴检查,喷油嘴喷油正常,无堵塞现象。清洗后也一样,再检查火花塞跳火也正常,故障依旧。断开氧传器的信号。喷油脉宽上升到7MS。
司机不是说了吗,是大修车,是联合电子系统的,M154的电脑板就有三根基础调整线,两个喷油加浓线,一根点火调整线。是不是在大修后修理工把这3根线搭铁了,(启动、冷启动处理加浓),一查还真是,这三根线全插到搭铁插头上了。
估计是发动机大修后,修理工看到这三个插头没插,发扬了风格给插上了。导致了故障发生。拨开后,车子怠速变得稳了,而且排气管没有黑烟了、也排开水了,用诊断仪测数据流脉宽降为4。07,氧传感开始变化,而还是显示偏浓。怪了!
换块板子,数据能显示正常,是不是长期处下加浓状态,导致电脑数据变化。拆下电脑板,用数码大师看了电脑里24C02的数据,经文件比较器比较、发现和新板子的不一样,刷新后,装车后再试,数据正常。发动机怠速稳定,氧**的信号电压1。1V左右也能正常变化了。至此维修结束。
需要说明的是,基础调整插头是再车辆启动、或者冷车启动不好的情况下才可以调整试验用的,不是正常工作用的。
发表于 2013-4-6 04:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
高科技的调整
发表于 2013-4-6 07:46:51 | 显示全部楼层
赶快卖了吧,这样的车不值得修了
发表于 2013-4-6 08:42:24 | 显示全部楼层
高技术含量的不会弄,呵呵
发表于 2013-4-6 13:05:09 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e163:}
发表于 2013-4-6 15:34:40 | 显示全部楼层
受教,版主厉害。
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:51:27 | 显示全部楼层
怎么都这样啊
发表于 2013-4-6 22:55:23 | 显示全部楼层
走过路过,不要错过。学习学习{:soso_e100:}
发表于 2013-4-6 22:57:01 | 显示全部楼层
换车吧。。。。。。。
发表于 2013-4-8 16:16:16 | 显示全部楼层
看来车是修坏的。。
GMT+8, 2024-11-6 07:07
