查看: 6631|回复: 14
看看。问问。转转。 大家有和我一样的问题吗?
发表于 2013-3-25 11:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧诺 1.5 精英。出磨合,近7000.
1、倒档难挂,稍微不注意,感觉就只挂进去一半,松离合就“卡。。”打齿!
2、全车4个单独的座椅靠背有些许前后松动,是靠背和坐垫连接处,4S维修工查看后说不是螺丝松动,是通病。并带我到现场看了下其他新车(大厅样车),确实。。。
3、通风系统,在不开启又行车过程中,车速越快,风口风量越大!自动送风???4S维修工查看后说通病,只有豪车才不会,因为豪车进风口在后面。真是  提手  加  品  再加  木!
4、技术问题?后驱通病?   离合器半离合行程短,行驶中加档容易出现“窜动”,并在后传动部位发出“克”一声响声。当然我说的窜动不是急加油快松离合,不行你试下在平路挂一档起步进二档,然后松油,车稳后,轻点油门。你会感觉到貌似传动轴传动有间隙的感觉。4S说是没达到发动机转速,还说不能给长安之星比,长安之星是一根整的传动轴,诺诺是两节,我无知,我无语。
5、二档至三档感觉齿轮比有点那个,比方,一档起步进二档,二档转速上2000就可以换三档了,但但但但如果下坡不会出现问题,如果一点点小上坡或平路,那那那就抖车了。其他裆部,比方三进四、四进五都不会出现这种。当然你可以说在2500甚至2500+再换,我没意见,但发动机怒吼的声音我纠结。貌似这车车是1.5的啊。
6、左侧中门不好关门,稍微轻点就关不严,后面会翘起并有一指的缝隙,但门是锁上了的。4S说是新车,多磨磨,多关关,多用用,就会好的。我郁闷,这是我在4S听到最神的解释。
7、不算问题,但我一直纠结和求知中,希望改了行车电脑的说说,这车是不是下坡挂档溜车,车辆会处于瞬时0油耗中。别给我说理论上。。。
8、不算问题,你们的电瓶自己看过没?不是有一个检查窗吗?你们的是什么颜色?为什么我的是黑色(没颜色)?却还有电呢?不是绿色正常吗?
9、不算问题,神吹,神扯。为什么诺诺锁车没自动升降窗呢?为什么没延时灯?为什么没行驶自动锁门呢?这又不需要太多成本。。。自己改?动手能力差,又要破原车线,找维修的,估计又是砍刀。
作为结尾,悄悄问你一下,炎夏将至,你们的车车贴前挡膜了吗?有必要吗?过了首保,你打算脱保吗?
发表于 2013-3-25 13:43:12 | 显示全部楼层
第一条和第六条我好像偶尔遇到过
发表于 2013-3-25 13:56:43 | 显示全部楼层
长安的中门都不好关
发表于 2013-3-25 20:31:04 | 显示全部楼层
你说的这些问题 都是从娘胎来就是有的!! 没办法解决,,,
发表于 2013-3-29 15:57:39 | 显示全部楼层
有问题就投诉总部,哈哈。。。。处理问题真是快
发表于 2013-5-27 23:01:15 | 显示全部楼层
我们俩的差不多啊,我的中门也是,使劲关就好了,就是心那个疼啊
发表于 2013-5-27 23:13:58 | 显示全部楼层
我的也是。。。。你全部问题都有!
发表于 2013-6-20 16:48:48 | 显示全部楼层
中门不好关、换档抖、串档、自动送风,非常认同.别的我不计较了,毕竟这价钱…
发表于 2013-7-1 23:45:45 | 显示全部楼层
1。关于倒档,产看说明书,车停稳 5秒 才进离合器 挂档。有说明的 说明书上。我的同病,看书后 按操作解决!2。左前轮避震低车速异响。解决不了。3。刹车肉 降低车速解决。4。换挡最佳转速2500, 最佳动力输出2000~3000转。120噪声大,有点车飘,刹车没有信心。空间超大。5。1.5动力满意 冷气、暖气 超好。6。中座椅不能移动,遗憾7。A柱有点太挡视线,倒车镜盲区太大。本人小车1.5 发动机 半年15000公里 使用黄壳机油。
发表于 2013-7-29 00:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么多问题??我都有点不敢看了
GMT+8, 2024-11-6 08:01
