查看: 9061|回复: 30
三元崔化,氧传感器,怠速
发表于 2013-2-3 18:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我装了拆车件的三元崔化并洗了氧传感器,现在怠速回落比原来好多了,这说明三元和氧传感器是可以清洗的,动力感觉比原来好了,油耗现在不是很清楚,气味也不怎么嗅,车是6350C                        成功!!!!!!!!!,高兴{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
1.拆解三元催化。
2.凉车直接进行下一步,热车需要自然降温或者用气枪吹到自然温度。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
8.用高压水枪顺着排气方向冲刷10-20分钟。
9.控水,用高压气辅助排水,同时密闭加压吹三元催化,促进内部细小的颗粒排除。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
12.大脚哄油门,待排气管无可见烟气时,停止。
13.去畅通的路上高转速跑跑。
氧传感器也可以用草酸溶液泡一泡,时间不要太长,再吹干
由于我的级别不够视频我发不来
发表于 2013-2-3 18:48:28 | 显示全部楼层
怎么洗.详细说说
发表于 2013-2-3 18:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
是呀 怎么洗的说说
发表于 2013-2-3 19:27:34 | 显示全部楼层
氧传感器是可以洗的
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:28:13 | 显示全部楼层
1.拆解三元催化。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
13.去畅通的路上高转速跑跑
氧传感器就用草酸溶液泡一泡就可以了,时间不要太长
由于我的级别不够不能上传视频
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:30:33 | 显示全部楼层
1.拆解三元催化。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
13.去畅通的路上高转速跑跑
氧传感器用草酸溶液泡一泡,时间不在太长,再吹开,由于我的级别不够不能发视频网址
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:33:06 | 显示全部楼层
1.拆解三元催化。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
13.去畅通的路上高转速跑跑。
氧传感器用草酸溶液泡一泡,时间不要太长再吹干,由于我的级别不够不能发视频网址
发表于 2013-2-3 19:44:00 | 显示全部楼层
氧传感器是不是在排气歧管后面的那个可以用扳手拆下的那个东东?怎么洗呀
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:47:08 | 显示全部楼层
1.拆解三元催化。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
13.去畅通的路上高转速跑跑。
由于我的级别不够视频我发不来
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:47:47 | 显示全部楼层
1.拆解三元催化。
3.用高压空气先大体吹吹。
4.配浓度为10%的草酸溶液。
5.用酸洗容易浸泡三元催化1-2小时。
6.倒出酸液。
7.用自然水流先冲出可见渣滓。
10.装车,怠速运转至水温正常。
11.检查有无故障灯报警。
13.去畅通的路上高转速跑跑。
由于我的级别不够视频我发不来
GMT+8, 2024-9-20 09:33
