查看: 1802|回复: 9
空滤问题
发表于 2013-1-24 20:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天自己洗了节气门和怠速马达,现在怠速正常,就是拆开空滤发现空滤盒子上面有很多的油,好象是机油,但是空滤纸上面没有,是什么原因,曲轴通风箱堵了?
发表于 2013-1-24 20:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
换PCV单向阀
 楼主| 发表于 2013-1-24 21:22:12 | 显示全部楼层
我估计多半也是这里的问题,只是没有确定
发表于 2013-1-24 23:15:49 | 显示全部楼层
上串废气.单向阀先换嘛..换了不行的话拔缸盖.看看螺丝是不是松了.
发表于 2013-1-25 08:30:52 | 显示全部楼层
楼上说得都对
发表于 2013-1-25 09:15:38 | 显示全部楼层
单向阀门的检查检查
发表于 2013-1-25 09:24:25 | 显示全部楼层
怎么判断单向阀是否是好的 还有那个螺丝松了
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:48:14 | 显示全部楼层
单向阀在哪哦,今天好象没找到,估计要去修理厂搞了
发表于 2013-1-25 20:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
你连单向阀都不知道,扫扫盲吧!
发表于 2013-1-26 00:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道哎 老大能不能抽空讲讲呗
GMT+8, 2024-11-13 22:17
