查看: 11899|回复: 28
废气管新玩法,解决空滤进机油!
发表于 2012-4-25 08:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车跑几百公里后空滤里面都有少量机油,应该是进气支管产生的负压把机油从气门盖上面的吸进空滤的!
你别说你的没机油,麻烦你把空滤上的盖子拆下看背面有没机油!
所以就在气门盖这里安装一个冬菇头,单独过滤气体!
发表于 2012-4-25 08:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
汗,我的没有
发表于 2012-4-25 08:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!我有办法让里面干净~用了一年了!效果很好
发表于 2012-4-25 09:03:49 | 显示全部楼层
等PP,看效果
发表于 2012-4-25 10:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
这样子没有气缸的进气时产生的吸力!废气出的不完全。在废气管之间加个过滤器倒是可行
发表于 2012-4-25 11:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
加个机油滤壶吧!
发表于 2012-4-25 12:21:34 | 显示全部楼层
我的真没有
发表于 2012-4-25 12:22:37 | 显示全部楼层
  我的6371把废油都粘在节气门上了,刚清洗了节气门
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:43:55 | 显示全部楼层
有了气缸进气的吸力会把机油也吸到空滤的。
发表于 2012-4-25 13:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
成都之星 发表于 2012-4-25 12:43  有了气缸进气的吸力会把机油也吸到空滤的。
像你那样的话废气会留存在发动机里!比如曲轴箱
GMT+8, 2024-11-14 18:20
