查看: 2809|回复: 4
车e通行车电脑A601使用实拍8---车辆性能测试
发表于 2013-1-22 22:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己鼓捣了车e通A601好些天,前天发现它里面还有一个功能——汽车性能测试,前前后后摸索了一整天,才整出来的,看图:
    在运行智能行车电脑程序下,点击设置,找到了“车辆测试”界面会看到“车辆加速测试”和“车辆距离测试”。
    点击进入车辆加速测试,可以设定,我选了从零起步到60公里的加速测试,试试看···
    呵呵呵~~~看到没~~~7秒,从零起步,加速到时速60码,距离用了66.9秒。
    这个是车辆距离测试,我设定了200米加速测试,刚刚上面是行驶时速加速测试。
    这是6秒8的抓拍。
    这是10秒5的抓拍,距离119.9秒。
    15秒抓拍,还差一点点。
    滨海大道上,用了15.2秒跑了200米,有些失望了,下次需要找个空旷点的路试试。
    上面的两个车辆性能测试,请尝试的车友一定要注意安全,找个空旷的路段。
发表于 2013-4-2 13:33:23 | 显示全部楼层
支持,我认为你太厉害了
发表于 2013-4-6 00:15:34 | 显示全部楼层
{:soso_e129:}
发表于 2013-6-27 17:46:24 | 显示全部楼层
费电不?
发表于 2013-9-27 16:20:22 | 显示全部楼层
是不是行车电脑
GMT+8, 2024-11-15 11:12
