查看: 2336|回复: 9
热车时候皮带响.......
发表于 2013-1-22 22:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷了以后.每次热车皮带就吱吱的响..响个三四分钟就没声了.车热了以后就一点不响了.前几天换机油时候紧过发电机皮带.没效果.您说这是怎么回事?
发表于 2013-1-22 22:43:21 | 显示全部楼层
其他皮带检查了吗?
发表于 2013-1-22 23:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
再紧一点!
发表于 2013-1-22 23:34:11 | 显示全部楼层
楼上的对!再紧一点,还是有点打滑!
发表于 2013-1-22 23:50:45 | 显示全部楼层
紧皮带,好像没别的办法。
发表于 2013-1-23 01:09:47 | 显示全部楼层
换新皮带..
发表于 2013-1-23 09:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
我也出现过这样的现象 楼上说的都很对  就是把皮带紧一下 就不会出现这样的毛病了
发表于 2013-1-23 09:57:17 | 显示全部楼层
到底是皮带响还是轴承响哦?太紧了磨损过大轴承也会响哦,不行换条皮带试试
发表于 2013-1-23 10:17:46 | 显示全部楼层
先不要急着紧皮带,先检查一下皮带当前的松紧度,如果松紧度没问题那就要换皮带啦
发表于 2013-1-23 10:44:13 | 显示全部楼层
皮带没老化的话 紧紧就行 老化了就换
GMT+8, 2024-11-11 12:16
