先把原来水箱里的水放了 加清洗剂 清洗水箱 2-3遍 再次把水箱里的水放干净 然后把放水塞子装牢固 不漏水 然后就可以加防冻液了 方法有两种
方法一: 直接把水箱灌满防冻液 副水箱灌到标准线就可以了 不要盖上水箱盖 启动车子 打开暖风 观察水箱口的防冻液 直到水箱里的防冻液下降 熄火 然后将水箱加满 盖上水箱盖 启动车子 打开暖风 直到散热风扇 开启后 停止 然后将车子熄火 过几十分钟(看水箱温度而定)再次打开水箱盖 看看防冻液还满不满 不满的话 加满 防冻液就加好了
方法二:将千斤顶边的排气管拔下 启动车子 打开暖风 快速的将防冻液倒入水箱(因为是冷车子 水箱里没有一点水 几十秒的时间温度也不会很高)直到排气管流出防冻液,(不开暖风,排气管是不会流出防冻液的)装好排气管,后 加满水箱 直到散热风扇开启 后风扇停止 熄火 再加满水箱 盖上水箱盖 启动车子 打开暖风 直到散热风扇 开启后 停止 然后将车子熄火 过几十分钟(看水箱温度而定)再次打开水箱盖 看看防冻液还满不满 不满的话 加满 防冻液就加好了 整个防冻液 就加好了
为了万无一失,做到心里有数,最好是上路开个几公里后,后待水箱冷却后 再次打开水箱盖看看水箱里的防冻液满不满 。
本人不是汽车维修人员,但是一名维修技工,动手能力是有的 以上方法是本人实际操作得出的结论 如有不对的地方 请大家指正。谢谢
