查看: 2613|回复: 11
发电机的问题
发表于 2012-12-29 17:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子启动电压14.1V,在路上转了一圈不会超过14.1有时会小于这数值,打开风扇,大灯电压就下降,抖动就大了,发电机的工作原理是怎么样的,会不会把电压稳定在14V左右?请问下各位晚上打开大灯以及其他电子设备的时候电压会下降还是稳定在14左右
发表于 2012-12-29 17:32:24 | 显示全部楼层
肯定会下降,负荷大了都下降,跟你的发动机一样,拉的多了一样的费劲
发表于 2012-12-29 18:14:13 | 显示全部楼层
我的车也是这个情况   不过我没测量过 电压值
我发现 我原地怠速的 时候  把收音机关掉  大灯关掉  反正是 车内能关掉的  电器都关闭的  情况下  怠速立马稳多了 发动机声音也小了,我还以是不是 发电机功率不够用啊   高手解答一下呗
发表于 2012-12-29 19:16:12 | 显示全部楼层
国产发电机老化都有这问题,就是发电机的功率下降了,没有70A了。
发表于 2012-12-29 20:25:17 | 显示全部楼层
发电机里面有个电压调节器,是自动调节发电机输出电压的,是不是他有问题?开大灯负荷加重。
发表于 2012-12-29 20:50:19 | 显示全部楼层
也有可能是电池不行了
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:11:05 | 显示全部楼层
有时间我去新车上量下应该就能得出个结果了
发表于 2012-12-29 22:33:39 | 显示全部楼层
基本上都这样。
发表于 2012-12-29 22:38:22 | 显示全部楼层
只要第二天拉车有力就行了,,用电的多了,肯定碍事
发表于 2012-12-29 23:04:01 | 显示全部楼层
这属于正常现象
GMT+8, 2024-11-15 10:55
