查看: 1217|回复: 1
寒冬将近勿忘给空调做保养
发表于 2012-11-20 15:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着气温不断下降,如何为爱车做一次全面的冬季保养成了不少驾驶员朋友关心的话题。网友通过向有关专家请教,和结合自身的为爱车保养经历,总结出了一套“冬季爱车7大部件保养”攻略。希望这些攻略弄够为广大有车朋友带来帮助。
  1.车漆
  初冬的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。另外,在换季之时,您最好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。
  2.轮胎保养
  轮胎在车辆安全行驶中,起着举足轻重的作用。尤其到了冬季,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在冬季容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。
  3.发动机舱
  进入冬季,驾驶员应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。
  4.暖风管线及风扇
  冬季天气温较低,车内会出现白霜现象,在这个季节,您要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够。如果出现问题,要及时解决,否则,会给您的驾驶带来不安全因素。
  5.进风口或进风格栅、电子扇
  要经常检查汽车风口或进风格栅、电子扇这些部位是否有杂物。如果有杂物,可以用压缩空气机吹走灰尘。另外,在发动机冷却状态下,可以用水枪由里向外冲洗以上部位。
  6.蓄电池
  在冬季,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方。驾驶员检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者汽车打不着火。
  7.内饰
  由于夏天高温、多雨,车内地毯、地胶及其他隐蔽处滋生了许多细菌。随着冬季的来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气就会变得混浊,出现异味,而异味和细菌会对人体健康造成危害,因此,在换季时节,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁.
发表于 2012-11-20 19:13:46 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-5 17:24
