查看: 2595|回复: 4
菜鸟用金牛星舒适型的感受
发表于 2012-11-11 21:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟用金牛星舒适型的感受
我是车盲,因工作于2011年10月底买的金牛星舒适型,就拉工人或者网线、线管等,很轻,没拉过重货。裸车4.6万。因对驾驶技术陌生,就把车停车库里待了3个月,忘了首保,只有脱保了。在熟悉车况时右轮掉出公路路基过,前保险杠和前右侧前轮外板挂花,直接开到4S店处理了(第4个月)。在2000公里时(5个月)自己花钱做了首保。在6000公里时发现车子速度提不上来,检修,更换了(统一:185.00)机油、火花塞(20元一颗8*4),感觉速度上去了(第7个月),但是速度表还是指向20-30,维修的朋友说这个可能是仪表总成坏了,也可能是传感器坏了,我看他不是很有把握,我也忙,想想就速度表,影响不大,就不管了:听发动机的声音和转速表,大约能猜速度。这期间一朋友在副驾驶位置上不小心把空调的出水管踩断了(第8个月初),一问更换整个外壳(我看了体积也不小),费工,费钱,也就不管了,搞得我一直都不开空调了(重庆市区内),主要是我直接吹了冷风,一个小时左右头就会痛。突然有一天,看见手刹灯亮,开一会就不亮了,第二天到店(非4S店)维修,添加刹车油,更换刹车皮,更换机油(统一)(第8个月低),一切恢复正常。昨天去工地,一上家也要回机场,我送他,路上就开了空调。到机场时闻到一点点橡胶味,当时是晚上8点,就把空调关了。从机场高速回家,下坡路居多,放空挡,速度在70-80,居然发现水温表指针不是指的中间,而是中间下面一半位置(空调给我降温的同时也给水箱降温?!!!),回到家(40公里)指针又指向中间了,当时重庆天气预报是38-39°。看来,我真要花钱进4s店了。今天早上发动车车时特意留意了:启动时水温指针指向C,路上跑了300米才慢慢上升,跑了约3公里才指向中间。咋回事?
给我的感觉:国产车问题还是很多,金牛星是我的第一个车,我开车还是很小心,发动机从来不会上3500,一般3000我就开始换挡了,换到5档,我也不会超过3300.除第一次车祸,我再也没让我的车车有擦挂。
发表于 2012-11-11 21:25:55 | 显示全部楼层
新手是这样,我的还好没有这些问题
发表于 2012-11-11 21:25:58 | 显示全部楼层
你这哪是开车啊  整个是毁车呢   平时自己不保养专门靠4S店哪行啊。。。。
发表于 2012-11-12 12:32:13 | 显示全部楼层
兄弟。你的牛怎么那么多事呀。
发表于 2012-12-5 09:16:03 | 显示全部楼层
看得心慌慌
GMT+8, 2024-11-15 18:31
