查看: 3236|回复: 17
出行安全手册
发表于 2012-10-20 18:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
出行安全手册
(不仅仅是指开车)
  总原则: 最NB的驾驶——预见性驾驶避免车祸发生(无论是谁的过错)安全到达目的地。
1、观察。安全出行的顶级首要原则是:观察——全方位的观察。行人过马路、骑车过路口、开车过路口及并线等等一切出行安全都离不开及时、多角度、多方位的观察,观察是安全的前提,没有对周围动态、静态物体的全方位观察,安全就是一句空话。
2、路口。所有交通事故总量的70%发生在路口。无论是十字路口、丁字路口、环形路口、高速出入口、学校商店村镇小路口等等一切是路路交叉的地方,都是车祸最高几率发生之地。每个路口都是一个鬼门关。无论是任何人,任何交通工具通过路口,必须务必小心——首先必须减速(无论是绿灯还是红灯)、遵守交通信号、密切观察所有方向情况,然后小心通过!行人等待红灯应在路边的道牙上,切不可进入行车道。
3、备刹车。真正意义上的备刹车是指:只要你不踩油门加速,右脚必须放置在刹车踏板上,也就是右脚只有两个动作状态,一是踩油门加速,二是除加速外所有时间放置在刹车踏板上。绝不能有如下动作:已经不加油门了,但脚依然放置在油门踏板上。
4、并线、追尾。并线、追尾事故占城市道路轻微刮蹭、碰撞事故总量的40%(高速追尾后果则相当严重)。并线要注意盲区,跟车要注意车距,转弯提前并入转向车道,基本可以避免大部分的并线、追尾事故。
   以上四条总原则,如果思想高度重视并认真贯彻执行,则99.9%的交通事故发生几率都将与你无关,剩下的0.1%那是意外之中的意外,属于天意,如果你遇到了,对不起,您中大奖了(所以要多行善事,天自佑你)。
下面对汽车安全驾驶做进一步细化探讨,汽车驾驶分为性质几乎完全不同的两种:城市道路的中低速驾驶、高速公路及快速路的高速驾驶。后者的危害程度要远远大于前者,同样一个失误,在前者可能是轻伤,后者可能就是死亡——高速行车一个微小失误可能带来灭顶之灾,皆因速度就是能量。
一、 城市道路的中低速驾驶
1、停车。停车尽量放置在有摄像监控的地方,不停在阴暗易盗角落,车内不放包和导航仪等东西,尽量远离路口、高层居民楼、广告牌、危墙、大树等等容易因为恶劣天气或其他原因产生危险的地方。
2、坡道停车。上坡路,方向左打,下坡路,方向右打——在有马路牙的情况下。
3、道路行驶应尽量远离:公交车、出租车、大客车、外地车、大型货车、水泥砼车、豪华车、军车、警车、当地A字头小号车。
4、正常行车时,尽量减少并线和超车行为,多一次并线和超车,多一份风险。转弯应提前并线,没有机会并线不要强行并线,绕行一段路,总比发生一起事故要划算的多。
5、十字路口红灯熄灭,绿灯亮起,车排首位且旁边有车并停(尤其有大型车时)。千万、切勿不要第一个冲出去。要与并停车一起起步或稍晚起步,不能超越。同时密切观察旁边的车是否有减速情况,若有,必是有行人突然横穿马路,也要跟着刹车减速。
6、正常行驶,前遇有红绿灯路口,原则是:赶红不赶绿。因为是红灯,停车意图明确,可以正常行驶至路口减速刹车,等待。若是绿灯(尤其是不带倒计时的),必须逐渐降速接近路口,低速通过停止线时仍为绿灯,可以正常通过。若低速接近停止线时变为黄灯或红灯,即刻停车。杜绝不降速接近绿灯,突然变灯导致急刹追尾。
7、红绿灯最危险的时刻:灯头与灯尾,尽量不要抢灯头与灯尾。让行原则:灯头让灯尾。灯头——绿灯亮起起步的车, 灯尾——黄灯亮起通过的车。
8、无红绿灯路口让行原则:让右,位于你右侧的车辆优先通行。原因是,一旦碰撞,右侧车辆的司机易遭受更严重的撞击。
9、同方向两条或以上车道时,应尽量在右侧或中间的车道行驶,最左侧车道经常在路口被设置成左转专用道,且常有左转排队现象,徒增向右变线。
10、  超过路旁边停靠的大型车时务必提前减速并注意:车后很可能会有人、车突然窜出——俗称鬼探头。扩展为以下原则:遇到视线不良的地段,包括弯道,坡顶等,均应提前减速、注意观察,适时鸣笛。
11、  十字路口左转弯时,对向若有大型车通过(货车、砼车等),务必高度注意:不要与其抢行,防止大型车急刹躲避导致倾覆掩埋——此案例非常多,非常惨!
12、  为何禁止连续变道:因为连续变道时,车身是倾斜的,司机通过后视镜看不到相邻车道内后方直行车的情况,容易造成事故。
13、  不要和公交车抢行。公交车一般不允许急刹车,因为容易导致乘客受伤,在公交车前面突然并线抢行,极易造成追尾事故。
14、  跟车行驶,前车突然无故刹车或变向,一般是前方有情况,务必跟着刹车减速变方向。切不可保持原状行驶。
15、  雨天行车,车距加倍,轮胎摩擦阻力小,刹车距离长。尽量躲开水坑行驶,水坑下深浅不知,危险加大。或可跟车,让前车做探路车。
16、  过弯道时,提前直线减速,低速过弯,否则弯道再猛刹车,极易侧滑甩尾。
17、  打算变道超越前车时,车速与前车的距离成正比,60码超车车距60米,以此类推。短距离高速变道超车的结果就是侧滑失控。
18、  车内风挡玻璃起雾有两种:外冷内热,风挡起雾,需降低车内温度或湿度,开窗或者开冷风吹。 外面很冷,风挡水汽瞬间结成冰霜,此时需开暖风吹化。
19、  三躲不如一刹车——遇到情况最先的反应应该是刹车减速,然后再考虑躲避。先将车的动能降低,防止高动能导致重大事故。
20、  预防开车门事故。司机应提醒乘车人开车门时应注意观察后面情况。开门应分为两个步骤,首先打开车门开条缝,从门缝观察后方情况,确认无误后再打开车门。骑自行车路过停放的汽车时,应保持距离,防止车门突然打开发生事故。
21、  养成正确抓握方向盘良好习惯。城市道路速度较慢,对方向盘的抓握方式要求不严,但最好养成正确抓握的好习惯,防止上高速后坏习惯导致事故。
22、开车禁止打电话、发短信等分神行为。
二、 高速路或快速路的高速驾驶
车速大于80迈属于高速驾驶,由于速度高,动能大,司机反应必须足够迅捷和及时,否则将导致严重事故。高速车祸的特点是轻微刮擦碰撞极少,车毁人亡几率极高,低速驾驶错一次或许还能活命,高速驾驶将终结你的此生。务必从思想上加倍提高安全意识。驾龄少的司机尽量少上高速。
高速路的特点决定了与低速路完全不同的驾驶方式,绝对不能沿用低速驾驶的那些规矩,应尽快投入全新的高速行驶驾车模式。
高速路特点:
1)多为封闭道路、双向隔离,单向多车道,无交叉路口,路况好。
2)桥梁、隧洞多,连续上坡或下坡路多。
3)小车车速高,重载大车速度慢,刹车易失灵。
1、高速路顶级危险:停车!!!
A、      当前方阻塞必须停车时,必须做到以下几点:
a、停车点离前车尽可能的远些,尤其前方是大货车,应急车道也被阻塞时更要远些;
b、尽量靠右边的应急车道停车;
c、 停车后,车辆上所有人员必须迅速下车,到隔离护栏外安全位置等候,无论是刮风下雨下雪,都必须马上下车、转移,下车前随手打开紧急双跳灯;
d、当本车后方排队车辆达到足够多的时候(大小车辆最少10辆以上),多到后方大货追尾也不至于顶撞到你时,人员方可上车等候;
e、 若你在减速准备停车时,后方紧跟着大货车,此时应不着急停车,应密切观察后方货车的速度和状态,若其速度不减或频闪大灯,表明后方货车刹车已经失灵(尤其是下坡的路上),此时应即刻加速向前行驶,同时准备转入应急车道。若应急车道也有车辆,尽量挤入,躲开后方货车追尾。
B、      当本车发生故障,必须停车时:
a、尽量停在应急车道有安全岛的地方;其次停在应急车道的最右侧,打开应急双跳灯;
b、车上所有人员下车、转移至护栏外安全位置。司机将三角警示牌放置在车辆正后方200米。
2、高速路次级危险:爆胎
a、上高速前应检查轮胎气压、胎面、胎侧是否有破损,车胎是否有异物。
b、行驶一段时间后,应到服务区停车检查轮胎温度和轮胎情况,没有状况后方可继续行驶。
c、 在高速驾车时,务必时刻双手抓牢方向盘,左手10点位置,右手3点位置,千万不能单手握方向及其他不规范抓握姿势,握牢方向盘的原因只有一个:为随时而来的爆胎做好应对准备。 高速路上爆胎90%的可能情况是,爆胎——方向跑偏——撞隔离拦——车辆翻滚——车毁人亡。在爆胎的一瞬间(尤其是前轮爆胎),车辆因为不平衡会跑偏,如果此刻没有双手用力将方向修正,汽车很快会发生偏离撞向护栏。单手握方向的力度无法克服车辆突然的偏向力,等右手来帮助的时候,基本已经撞上护栏了,为时晚矣!
d、在爆胎的瞬间,双手用力修正行车路线,同时千万不要猛踩刹车!猛踩刹车只能使车辆不平衡加重,甚至会引发翻车。观察后方车辆动态,使车辆逐渐靠边停靠,等待救援或自救。
e、 车辆在夏季的爆胎几率非常高,因此切勿长时间高速行车。若时刻抓牢方向盘,不猛踩刹车,沉着应对,无论前轮还是后轮爆胎,都是完全可以避免的(请看北京电视台红绿灯柳实教授的爆胎驾驶视频)。
3、高速路严禁超速驾驶。
十次事故九次快,请按法定最高速度行驶。160迈的速度爆胎死亡率是100%(不论你是否双手抓牢方向盘)。而120迈爆胎措施得当就可保全生命。生命远比超速的快感和节省的几十分钟要重要N万倍。超速驾驶也是发生致命追尾的首要原因。
4、高速超车。
a、高速路上重载货车很多,因此小车超车成为经常性动作,但也是一个非常危险的动作,每一次超车都必须小心加小心,可超可不超的以不超为原则,每次超车必须在认真观察、准备充分的前提下才能实施。
b、超越前方在行驶道上正常行进的单个货车(或小车)时:首先本车要提前进入超车道,超车道前方视线良好,在接近货车200米处时应闪大灯,提醒货车司机,在逐渐接近货车中部时,应保持与大货车同速,同时按喇叭提醒货车司机,此时应观察货车的前方是否有情况,若没有(若有情况,货车可能随时并线,应立即减速取消超车计划),同时货车司机无异常举动,则将油门踏板踏到底(手挡车可以降一档),以最短时间脱离大货车。
c、 超越前方在超车道上正常行进的单个货车(或小车)时:个别货车、客车司机素质较低,经常长时间占用超车道。超越此车时,应首先在超车道闪大灯鸣号,提醒其返回行车道。若前车毫无反应,则考虑从行车道超车。除b节的标准程序外,尤其要注意该车可能随时变线到行车道,同时从右侧超车是违章行为,因此尽量不要从右侧超车,出事要负主要责任。此种超车危险系数低等。
d、超越前方在行驶道上正常行进的两个或多个货车(或小车)时;按b节步骤接近最后一车中部后,不可最大油门加速行驶,应缓慢加速,同时继续闪灯、鸣号,提醒前面的货车注意,等行驶到最前面的货车中部时,油门到底加速离开。在连续超越货车时,必须时刻防范其中的一个货车突然变线(他也想超前车)。 此种超车危险系数中等。
e、 超越前方在超车道上正常行进的两个或多个货车(或小车)时;此种超车危险系数最高,建议不超车。因为超车道上的货车极有可能随时变换车道(出于超车或变换正常行驶道),风险极大。
f、  切勿跟随超车;跟随超车最大的风险在于,前车超越后,被超车可能由于前方有状况发生向我方变线。必须等前车超越后,前方超车道视野变为良好,方可执行b步骤进行超车。
g、注意路面的提示信息、注意高速路旁边的提示牌,在高速出入口尽量避免超车。原因很简单,出口常有突然转向或停车,入口车流增加变线几率提高。
h、在上坡路可按正常程序超车,下坡路尽量不超车。急弯道不能超车。
5、高速变线:尽量在行驶道行驶,能不超不超,能不变线不变,不急不躁,安全第一。出口提前变线,错过千万不要急刹车、更不能停车,下一路口驶出。
6、注意左转弯! 无论是高速双向隔离道路还是双向混合路,只要前方出现左转弯,请务必高度重视弯道是否有大货车出现。基本原则是:不与大货车(尤其是集装箱车)在弯道同时行驶(同向或对向)。防止货车因离心力侧滑,与我方发生碰撞或掩埋事故。
7、注意桥梁和涵洞!尤其是在秋冬季节。涵洞、隧道因为保温较好,道路可能没有结冰,但架设的桥梁不接地气,散热极快,会迅速降至环境温度导致路面结霜、结冰。从涵洞出来进入桥面,务必减速小心。
8、涵洞、隧道内行驶,速度不能超过60迈,不能变道超车,隧道内一旦发生事故,很难救援,群死群伤居多。
9、不要长时间跟随重载货车后面行驶,观察卡车货物捆扎状况,注意货物很可能会掉落。
10、   高速公路行驶,车上所有人员必须都系好安全带。城市道路安全带是防止受伤的,高速路安全带是防止丧命的,性质完全不同。
11、   任何时刻,尽量保持清晰开阔视野,缩小盲区,若无法克服,则减速慎行。防止有车长期跟在身后,尤其是重载大货车,下坡路更要小心。
12、   高速行驶,白天也最好开大灯,增加被他人注意的几率,减少事故发生。
13、   高速驾驶禁止聊天、电话、喝水、点烟等所有与驾驶无关的活动,集中所有精力进行驾驶。若有问题,进服务区解决。
14、   紧急行车道,不要占用,讲究公德,从我做起。使用应急车道超车发生交通事故负全责(不排除大车司机故意使坏)。
15、   尽量避免夜间驾车走高速。夜间是超载大货车的集中出现时段,出事几率大增。
16、   预防高速刑事作案:随时注意路面是否有物体,尽量避开——很可能是有人故意放置的,等待你爆胎、翻车或停车时实施抢劫。通过前方桥梁或涵洞时,注意上面是否有人活动——很可能有歹徒正拿着板砖准备砸你的车,然后实施抢劫。
17、   高速路发生交通事故后:轻微事故,人员轻伤,拍照后迅速撤离到应急安全地带,防止造成二次事故。若发生重大财产损失和人员伤亡,切不可挪动现场,救人除外。用最短的时间在现场后方200米处放置反光标识牌,放两个以上更好。同时迅速报警。
18、   在高速公路上,一切非正常的行驶状态下,都要及时打开双闪灯,包括停车、前方堵路及施工、单道放行、前方发生事故、进入雾区等等。
三、  司机应知应会
1、必须实际演练,能独立更换备胎
2、能准确感知前后轮胎在公路的具体位置。准确感知汽车前部与后部的位置。
3、能处理简单车辆维护问题,车上常备冷却液、机油,备用油箱。
给车友们适当的安全提醒是必须的。
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:59:33 | 显示全部楼层
1348468390490.jpg 与驾龄关系不大 这些不良驾驶习惯很危险
  现在有车的人是越来越多,有驾照的人更是多上加多。但是不是你有了驾照就说明你会开车了呢?其实不然——能把车开动起来和熟练的安全驾驶完全是两码事。虽然现在的汽车在安全性能方面有了比较大的进步,但如果一旦发生了车祸,那么即使是最安全的汽车也未必能保障你的人身安全。因此,安全驾驶应该是每个驾驶人员要时刻牢记的。
  能否安全驾驶其实和每个司机的驾驶习惯有很大的关系。即使有一些驾龄很长的司机,仍然会有许多不良的习惯,而这些看起来不经意的习惯动作,为车祸的发生埋下了伏笔……
  下面我给大家列举一下驾驶中的不良习惯,如果您有这些习惯可要及早克服,因为这些都直接影响到您的驾驶安全:
  1.为了能看到很远的地方,所以一直使用远光灯;
  2.变更车道或就要转弯时才打亮转向灯;
  3.左转时不注意后方来车;
  4.错过转弯处强行变更车道;
  5.前面还是红灯时就一点一点的向前移动;
  6.信号灯变为黄色时加速通过;
  7.频繁变换车道;
  8.在转弯处轧中央车线或外侧车线;
  9.与前车距离太近。
  除了养成良好的驾驶习惯外,掌握安全驾驶技巧也是非常重要的。在异常天气情况下,良好的驾驶技巧更加重要。例如暴雨天气里,行车时最好在水面开阔且有均匀碎浪花的地方驾车通过,不要高速过水沟、水坑;涉水前后应低速慢行;要注意保持充分的行车距离,尽量不要紧急制动,转向时也别太急;雨中开车要将大灯打开,最好把防雾灯也打开,通过积水路面后,应轻踩刹车行驶,以使制动盘、片之间的水分尽快蒸发等等。再比如冰雪天气里驾车时,不论风雪大小,有雪地模式的车辆在行驶时一定要打开雪地模式,车辆起步和行驶时要缓慢加速,转弯时更应放慢速度。
  说了这么多,其实主要的目的是希望大家能够消除以往对于汽车安全的错误认识,在选车、开车的时候能够正确地认识和使用这些汽车安全装置,同时改掉一些不良的驾驶习惯。
发表于 2012-10-20 19:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好课程!
帖子长点,得有耐心看!  详情 回复 发表于 2012-10-20 19:27
发表于 2012-10-20 19:20:51 | 显示全部楼层
学习了,支持版主。
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:27:07 | 显示全部楼层
908162595 发表于 2012-10-20 19:00
谢谢楼主,好课程!
发表于 2012-10-20 19:32:13 | 显示全部楼层
笑而不语
发表于 2012-10-20 19:52:48 | 显示全部楼层
   好东西
发表于 2012-10-20 20:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚回来,我在中间车道,快车道有个自由贱别我,我立马减到4档加速到他前面,然后送他一个急刹!
别以为面面好欺负!
这样不好,别开斗气车,有人开车别车时我就想:“估计这家伙的老婆正在让别的男人睡,给他戴了绿帽子,正急着赶回去抓奸”。  详情 回复 发表于 2012-10-21 07:49
发表于 2012-10-20 20:44:44 | 显示全部楼层
太长没看完,先顶起来再说。
发表于 2012-10-20 20:53:23 | 显示全部楼层
检阅完毕,两字儿:好帖!!!!
GMT+8, 2024-11-6 03:51
