查看: 1770|回复: 3
怎么样才是正确握方向盘的姿势
发表于 2012-8-30 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才是正确握方向盘的姿势
如果随机问一个司机如何握方向盘,可以 得到许多种答案:刚从驾校毕业的人会选 择四、九点式——左手握住方向盘的九点 钟位置,右手握四点钟位置;有点技术 了,一些人会选择左手搭在方向盘的顶 端,右臂靠在中间的扶手箱上;再后来, 有人会选择把座椅向后调一些,身体半躺 着,用手握着方向盘的下端……但告诉 你,这些都不是安全的开车姿势。 如果把方向盘看成钟表盘面,正确的手势 左手握在九、十时之间,右手握在三、四 时之间,在发生碰撞时,这样的姿势更有 利于支撑身体。如果只用四指握住方向 盘,大拇指挑起贴在方向盘上,当车轮撞 到石头或高台阶时,前轮有时会突然转向 一侧,带动前轮快速旋转,就有可能将拇 指打折。 眼睛要到处看。新手上路后,全部精力都 集中在正前方,生怕撞到前面的车。其 实,除了注意前车的动向外,还要充分利 用车上的三块反光镜,随时观察、了解侧 面和后面来车的位置、车速。踩刹车前, 看一下中间的后视镜,后车是否跟车太 近,是否需要轻踩刹车、亮起刹车灯提醒 后车注意。 还要身体满座椅。很多新手因为车感差, 为了看到车头,就尽量将座位调整得靠前 一些,几乎是抱着方向盘开车;还有一些 老司机,跑长途时喜欢将座椅靠背向后倾 斜,采用半躺的姿势开车,这都是不安全 的做法。正确的做法是,先将座椅靠背的 后倾角调整到110度左右。有科学实验表 明,这个角度最符合人体工程学,身体不 易疲劳;再将身体靠紧座椅的靠背,将座 椅坐满、坐实;然后将腕关节搭在方向盘 的顶端,调整座椅前后距离,使肘关节仍 能保持弯曲。 别穿高跟鞋,年轻的女司机因为穿高跟鞋 不能将刹车踏板踩到底,造成追尾的现象 已经屡见不鲜了。所以开车时鞋子一定要 合适。鞋底一定要防滑,沾了水的鞋底和 拖鞋容易滑脱,是事故的隐患。 另外,穿裙子的女士要注意上车时的尴 尬,因为穿短裙的容易春光外泄,穿长裙 的则要手忙脚乱地提起裙子防止绊倒。正 确的上车程序是:打开车门,转身侧向车 身,并紧双腿,坐进车内,再将腿收进车 内。
发表于 2012-8-30 11:09:28 | 显示全部楼层
顶  顶  顶起来
发表于 2012-8-31 15:28:39 | 显示全部楼层
看着名字进来的!
发表于 2012-9-2 22:03:54 | 显示全部楼层
驾校老师教的是正确的
GMT+8, 2026-4-2 16:24
