楼主: 豆腐干
回复表情会不会扣分?
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:02:00 | 显示全部楼层
yuan765 发表于 2012-8-11 20:59
刷屏有什么好处???谁吃饱了撑着啦去刷屏,表情也代表一种心情,呵呵,偶尔一次我想可以原谅,如果采取高 ...
说的好 同意
发表于 2012-8-11 21:28:35 | 显示全部楼层
贾英俊 发表于 2012-8-11 16:45
纯表情,毫无意义或文不对题可以视为恶意灌水。
对一些骂人,人身攻击的建议警告,警告无效的建议封id
首先把自个管好,才有资格说三道四,别人发个帖子,你赶紧删了,不是心虚还作何解释!?前几天多少人散了银币,怎么回事?没反省一下啊。这要是你们家的产业,你就这么着糟蹋啊
发表于 2012-8-11 23:12:11 | 显示全部楼层
有的时候回复打字不如一个表情更能表现!!!版主说的对但要看是什么出发点!!;P
发表于 2012-8-12 11:12:01 | 显示全部楼层
769119668 发表于 2012-8-11 21:28
首先把自个管好,才有资格说三道四,别人发个帖子,你赶紧删了,不是心虚还作何解释!?前几天多少人散 ...
引用朋友的话,就此对本论坛的银币做个说法。论坛积分,属于自动积分,和人工加分两种方式。本来最常见的一种就是自动积分。那么在你的在线时间的长短来说,可以分配另外的经验值,和论坛会员级别。在一般情况下,如果没有较为实际性的技术贴,和发帖主题,以及精华主题,版主不会随意性的去给你设置评分的。这就是为什么要有版主,版主就是执行者,不会随意的洒金币!
那么论坛积分,一般情况是没有那么金贵的,大家也不必为此而耿耿于怀,版主也不必要去为了莫一个人的帖子去刻意的扣除他的积分。这是不对的!论坛积分属于论坛会员自动所积累的经验值!在会员出现错误贴,和不好的言论贴,版主要做出相对肯定的批评和实际性动作,来给与相对的惩罚,例如"禁言,封其IP,公开性的指责其错误地方,等等。
这个论坛的积分,我看了。比较金贵,原因就是因为那个车标吗?其实不然,车标大家兑换过一次,也就不会再兑换第二次,因为我们拿那么多也没有什么用。在别的方面做的更规范一些,管理更具人性化一些,会起到互补的作用。
最后我还是那句话,版主就是版主,执行者,管理者。不能暧昧,要有责任心,公私要明了。大度,风范!才能带好这个论坛的兵!
以下是我个人的建议和意见!
对粗口脏话辱骂等恶俗行为的处理规则(试行)
一,很熟悉的会员之间开一些不伤大雅的玩笑,可能里面会带有一些粗口,但只要无恶意没有造成对方或其他网友不适,可不予处罚,但斑竹一经发现将随时屏蔽删帖。
---如:我靠,又折腾?! 等等
二,含有讽刺蔑视意味、变相侮辱等轻微隐蔽的非善意行为,经投诉查实后关闭ID(监狱)1-15天;
---如:猪头/弱智/熊样/NND 等等
三,公开的、直接的脏粗话辱骂行为,经投诉查实后关闭其ID(监狱)7-30天;
---如:/TMD/MDB/DB/SB... 等等
四,在纠纷帖子中相互辱骂,刻意演化成对骂群骂等,经投诉查实后关闭其ID(监狱)15-60天;
五,刻意使用马甲、无签名ID辱骂他人的,经投诉查实后,连同真实ID一并关闭(监狱)60-180天;
六,对他人善意劝解拒不听从又对其恶语辱骂的和对于被管理不服而辱骂版主的行为处罚加倍从重。
七,及时道歉取得被对方谅解的,可以从轻或免于处罚。
八,经其他网友、马甲等举报或版主巡视发现,而当事人未投诉,版主视其情节轻重处罚。
九,对于多次脏话并屡教屡惩不改者,报请坛主封闭其ID。
十,对于发帖不规范的,例如标点符号频繁重复的,“!~~!!!!!,,,,。。。。... ”等等,例如句号本来就是一个圈,有些人非得多打一个圈,例如省略号,原本六个点,有些人非要三个点!
可以给与警告,让其重新编辑规范发帖语言!如若多次督促不更改的,可以给与扣除论坛积分,或者降其勋章等!轻度的惩罚。
只是个人建议,并没有针对性!
GMT+8, 2026-4-2 18:23
