楼主: zhaoyuchao
再次重申-换挡转速!
 楼主| 发表于 2012-4-30 23:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-30 23:22:59 | 显示全部楼层
楼主发的对应时速,确定是465机器的么?
 楼主| 发表于 2012-5-1 00:26:01 | 显示全部楼层
面包车的什么机器都差不多!反正就记着这个大概就行了!!
轿车的话,时速再高一点,大概10公里!!!
齿数比大同小异
发表于 2012-5-1 05:55:25 | 显示全部楼层
我3换4 40码,4换5  最少60 我转速基本都2500换
发表于 2012-5-1 12:12:57 | 显示全部楼层
我40公里换4档    接近60公里换5档    很少看转数表换挡     一般都是听声音
发表于 2012-5-1 12:14:24 | 显示全部楼层
还有   S460的4档跟5档变速比相差不是很大       5档上70公里以上之后不省油
发表于 2012-9-17 12:20:57 | 显示全部楼层
我的换挡时速是:一档起步,10公里左右就进二档,30公里进三档,40公里进四档,然后到60公里换5档,这个时候的发动机最有力,噪声也少,不知各位的怎样?
对了!就是像这种  详情 回复 发表于 2012-9-17 22:53
发表于 2012-9-17 19:52:53 | 显示全部楼层
没转速表的黯然路过。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:53:55 | 显示全部楼层
328 发表于 2012-9-17 12:20
我的换挡时速是:一档起步,10公里左右就进二档,30公里进三档,40公里进四档,然后到60公里换5档,这个时候 ...
对了!就是像这种
发表于 2012-10-17 13:05:41 | 显示全部楼层
学习。才知道我一起在拖档!!我一般是一档起步,看到差不多过了20就直接换三档,40时有时过下四档,经常不去走四档稍等下直接上五档。也不知道这样跳档有什么损害没!!?
习惯不好!
楼主帮指教下。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-3 06:40
