楼主: 我星驰骋
技术贴 解决拧钥匙起动机不运转故障
发表于 2012-2-12 13:34:33 | 显示全部楼层
和我的可能类似,钥匙一拧没有反应,就听嘎的一声,其它什么反应都没有。有时一连打多少次都和楼主一样。我也怀疑是起动马达里面触点有了问题,拆下来保养了一下,遗憾的是触点是封闭的不好整,后来装机后此现象就好多了,我也懒的搞了,不过心里一直是想是不是加一个继电器能够解决,但是又担心里面的触点不够大会烧掉粘到一起就悲剧了,今天看到LZ的帖子才知道你已付诸行动了。我想问的是你的继电器是不是小了一点?会不禁用啊
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:31:23 | 显示全部楼层
星随我动 发表于 2012-2-12 13:34
和我的可能类似,钥匙一拧没有反应,就听嘎的一声,其它什么反应都没有。有时一连打多少次都和楼主一样。我 ...
继电器的额定电流是30A 带动启动机电磁开关绰绰有余
发表于 2012-2-14 00:17:47 | 显示全部楼层
说的对,支持你!:good:
发表于 2012-2-14 00:24:15 | 显示全部楼层
长安发动机 发表于 2012-1-6 12:13
起动机里有个启动继电器,加一个浪费。是点火开关质量不行。
不能说浪费哦,另加继电器能起到对点火开关的启动触电保护,和增大电流的作用。
发表于 2012-2-17 02:23:21 | 显示全部楼层
旧车必须加继电器,找电工师傅,15块钱搞定。继电器10快,工钱5快。。加后工作很稳定
发表于 2012-2-17 07:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
长安发动机 发表于 2012-1-6 12:13  起动机里有个启动继电器,加一个浪费。是点火开关质量不行。
说的是傻话。此鸡非彼鸡
发表于 2012-2-17 16:27:27 | 显示全部楼层
真是,传说中的高手啊1
发表于 2012-2-17 21:21:30 | 显示全部楼层
有个启动继电器
 楼主| 发表于 2012-2-19 15:24:02 | 显示全部楼层
豆腐干 发表于 2012-2-17 21:21
有个启动继电器
没接触过早期出厂的长安有没有 不过从售价上看应该有启动继电器  我说的启动继电器不是起动机边上的那个 那是电磁吸合开关  控制跳齿和给起动机供电让起动机运转 在我车上 没找到控制吸和开关的继电器 电锁出来的电直接加到吸和开关上了 没有经过继电器 让继电器的大电流控制吸和开关 时间一长就会导致吸合无力 产生这个故障
发表于 2012-2-22 20:39:18 | 显示全部楼层
还是不加的好,如果这个后加的继电器质量差点,有可能导致启动后触点粘连-起动机一直转的问题。
GMT+8, 2026-4-4 22:41
