楼主: 风随一切
[转帖]毁车没商量!国产车勿盲目使用进口机油(一)
发表于 2010-1-11 21:23:04 | 显示全部楼层
首先感谢楼主给大家好的内容,只是我想补充一下不足内容:)
国产车盲目使用进口机油。这个认识不对。机油的粘度在不同温度下是完全不同的,机油散热器是辅助机油散热,但是那是保障机油工作在某发动机上更可靠的一个手段,使得机油能够工作在一个温差更小的环境下。小一些的发动机,无论进口还是国产,绝大多数都没有装备这个东西。担心机油压力偏稀,是因为没有了解机油的粘度指标,比如机油筒上标注的“10W-40”就是它的粘度范围,绝大多数发动机都使用这种粘度范围的机油;
使用多粘度润滑油最好。这点事绝对绝对的,不应该存在任何否定!因为世界上还不存在只在一种温度下工作的发动机,至少有冷热车的区别。如果大家还能够买到单级粘度的机油,那就看看家里的自行车是不是还可以用吧。
以上内容仅仅对楼主的一些内容提出了修正,请楼主笑纳吧:QQ_happy:
发表于 2010-1-11 21:30:29 | 显示全部楼层
:0055: :0055: :0055:
发表于 2010-3-2 09:17:19 | 显示全部楼层
:QQ1: :QQ1:
发表于 2010-3-22 22:28:34 | 显示全部楼层
第三条和第六条有点矛盾!
发表于 2011-6-15 12:56:23 | 显示全部楼层
机油
百科名片
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命
目录
简介网络词汇
作用
分类SAE粘稠度等级
API品质等级
如何选择润滑油
更换机油步骤
使用性能
摩托车机油
机油添加错误方法
怎样识别机油含水
如何选用合适规格的机油
柴油机过量消耗机油的原因分析简介 网络词汇
作用
分类 SAE粘稠度等级
API品质等级
如何选择润滑油
更换机油步骤
使用性能
摩托车机油
机油添加错误方法
怎样识别机油含水如何选用合适规格的机油柴油机过量消耗机油的原因分析展开 编辑本段简介
  机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润  机油
滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,这是众所周知的事实。那么,针对2003年车用机油市场,各大生产厂家将主推哪些产品?各产品之间有何区别?这两个问题,车主不一定能够清楚回答。   车用润滑油相关标准   粘度标准:采用SAE(美国汽车工程师协会)粘度分类,用于区别润滑油所适用的不同的温度范围。   性能标准:主要采用API(美国石油协会)性能分类,用于区别润滑油的性能、质量。   SAE与API标准已被国际标准化组织(ISO)所确认,故此发动机油不在另订国际标准。   其它分类包括ACEA(欧洲汽车制造商协会)、JASO(日本汽车标准组织)及各发动机制造商的分类。
网络词汇
  手机论坛里有“机油”这一说法,是相同手机使用者“机友”的变称。和 fans叫做粉丝一样。
编辑本段作用
  发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?也就是说润滑油的六大作用是什么?   1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。   2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱  机油
冷却发动机。   3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。   4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。   5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。   6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。   简而言之:   润滑:在运动零件之间提供油膜润滑,以减少磨擦和磨损.   冷却:作为热介质从临界面上带走热量,起冷却作用.   密封:充填缸壁,气门杆表面的不平处和在涡轮增压器的油封中起密封作用.   清洁:使污物悬浮于其中,不致在发动机零件表面形成积垢,起清洁作用.   阻尼和缓冲作用:特别是高压力零部件,如齿轮和推杆等.   防止氧化和腐蚀作用:对零件起保护作用.   注意:当柴油机内的机油失去了上述功能时,必须给予更换,机油正常情况下很少损耗,但很容易污染,从而失去保护柴油机的作用.机油污染是柴油机运转后的正常结果.因为在柴油机运转期间,许多污物进入到机油中.它们是:柴油机燃烧产生的副产物:燃油不完全燃烧生成的沥青稀,碳烟和酸类.酸、积炭和积垢:由于机油裂化分解或氧化而生成的. 污物:通过进气,燃油以及在加机油或更换机油进入柴油机的污物.
编辑本段分类
  目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。   二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
SAE粘稠度等级
  润滑油的粘稠度多使用SAE等级标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”(Society of Automotive Engineers)的缩写。例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示 winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
API品质等级
  润滑油的品质多使用API等级别标识,API是英文“美国石油协会”(American Petroleum Institute)的缩写。   “S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN。   “C”开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。   当“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。   从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
编辑本段如何选择润滑油
  因为发动机油按发动机的型式分为汽油发动机和柴油发动机,发动机油也相应分为汽油发动机油和柴油发动机油,发动机油的品质分类采用API S后跟一英文字母和API C 后跟一英  适合极冷地区的0W系列机油
文字母来分别表示汽油机油和柴油机油,后跟 的字母排序越靠后表示级别越高。如API SH 级高于API SG级,因此选用发动机油时一定要先确定是选用汽油机油还是柴油机油。如发动机油的包装上表示API SH/CD,则表示该机油用作汽油机油级别达到SH,用作柴油机油,则级别达到CD。   按目前来讲,API的级别都是向下兼容,API SL质量级别的机油可以用于要求API SH 机油的发动机。如果条件允许,尽量选用更高级别的发动机油,因为它能对发动机提供更好的保护。一般的来讲,发动机油的质量级别越高,价格越贵。但不能反过来讲。   选择发动机油要根据车厂的说明书要求来确定使用相应的质量级别或更高的级别。选择发动机油还要考虑季节的变换。因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,因此在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。但现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。如美孚1号0W-40。
路况对发动机油的选择影响不大,但路况在很大程度上会影响到机油的寿命,路况较差的地区,应缩短机油的换油周期。   另外,新的发动机设计的要求,由于采用了电子控制燃油喷射、催化转换器、EGR、PCV和涡轮增压、中冷等技术,发动机的工况更加严苛,选用高质量级别的发动机油也可以延长发动机寿命,降低燃油消耗,减少磨损,延长换油周期,节省机油,节约维修费用及提高效率。高级别的发动机油可以替代低级别的,而低级别的发动机油不能用于高级的发动机。   现市面上机油品种很多,两种不同品牌的机油最好不要混合使用,因不同品牌的油品采用的添加剂可能不同,混用可能会造成油品变质。如一定要混用,可先做两种油品的相容性试验,如相容则可以,但这样使用,新油的品质会下降很多。   润滑油市场鱼龙混杂,如何辨别润滑油的好坏呢?一般光凭外观很难区分发动机油的品质高低,因此购买机油时要注意应尽量选择知名品牌的润滑油,尽可能到知名品牌的专卖店去购买,根据API 表示的机油质量等级来辨别品质高低、油品的包装上生产厂家的地址、生产日期、批号是否完整、清晰。
编辑本段更换机油步骤
  当下有些年轻车主对车越来越了解,对于爱车的很多事情更愿意DIY。自己换机油在欧美是很时兴的,网络上常常也能看到很多关于如何换机油的视频,这里就给大家介绍一下如何自己换机油。 选择合适的机油后就可以开始自己动手了,具体步骤如下:   第一步:运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上。   第二步:在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏。   第三步:将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下。如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套。即便之前滤芯拧得很紧,也不必担心在拆下过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了,毕竟拆下的滤芯我们不再使用。   第四步:参照用户使用手册选择合适的机油滤芯。   第五步:使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机启动时减少干磨。用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3/4圈)。   第六步:将新机油倒入油底壳,注意参照用户使用手册的介绍。可以使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部。检查发动机下部是否有泄漏。如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并启动发动机,启动后仪表上的指示灯应该马上熄灭。最后,关闭发动机重复检查机油量,并根据当地法规处理旧机油和滤芯。
编辑本段使用性能
  1)良好的润滑性:   在各种条件下,发动机油降低磨擦,减缓磨损和防止金属烧结的能力,叫做发动机的润滑性。   发动机油的粘度是评定润滑性的重要指标。   2)良好的低温操作性:   从发动机油方面保证发动机在低温条件下容易起动和可靠供油的性能,叫做发动机油的低温操作性。   发动机润滑油的低温操作性包括有利于低温起动和降低起动磨损两方面。   评定发动机润滑油低温操作性的指标主要有低温动力粘度,边界泵送温度和倾点。   良好的粘温性:   润滑油由于温度升降而改变粘度的性质,叫做粘温性。   良好的粘温性,是指油品的粘度随温度的变化程度小。   温度对油品粘度的影响:温度升高,粘度降低;温度降低,粘度升高。   在基础油加入粘度指数改进剂可提高油品的粘温性。   用低粘度的基础油和粘度指数改进剂调配而成,具有良好粘温性,能同时满足低高温使用要求的发动机油,叫做稠化机油或通常说的多级油。   评定发动机油粘温性的指标是粘度指数。   3)良好的清净分散性:   发动机油能抑制积炭、漆膜和油泥生成或将这些沉积物清除的性能,叫做发动机油的清净分散性。   积炭对发动机工作的危害有:   a.使发动机产生爆燃倾向增大。   b.积炭形成高温源,易产生表面点火,可使发动机功率损失2%—15%。   c.积炭沉积在火花塞电极之间,会使火花塞短路,造成功率降低油耗增加。   d.使气门关闭不严,高温炭粒还会使气门和气门座烧蚀。   e.积炭进入曲轴箱中,引起润滑油变质,堵塞滤清器。   积炭的产生:   积炭的覆盖在汽缸盖、火花塞、喷油器、活塞顶等高温区域,厚度较大的固体炭状物。它是燃烧不完全或是发动机油串入燃烧室,在高温下分解的烟气等物质在高温零件上的沉积。   漆膜的危害是:   a.降低活塞环的灵活程度,甚至造成粘环,使活塞环丧失密封作用,造成功率降低。   b.漆膜导热性差,致使活塞过热,产生拉缸。   漆膜的生成:   漆膜是一种坚固的、有光泽的漆状薄膜,主要产生在活塞环区和活塞裙部。主要是烃类在高温和金属的催化。作用下,经氧化、聚合生成的胶质、沥青质等高分子聚合物。   影响高温沉积物生成的因素是:(积炭和漆膜都属于高温沉积物)   a.发动机的设计和操作条件。   b.燃料和润滑油的性质。   油泥的危害主要是:   a.促使发动机油老化变质,润滑性下降。   b.堵塞润滑系统。   油泥的生成:   油泥是一种比较稳定的油水乳状体与多种杂质的凝聚物,城市中行驶的汽车时停时开,发动机长时间处于低温条件下运行,易在油底壳中产生油泥。   影响油泥生成的因素是:(油泥属于低温沉积物)   a.发动机的操作条件。   b.燃料、润滑油的性质。   发动机油基础油本身是不具备清净分散性的,而是通过添加清净剂和分散剂而获得的。主要通过相应的发动机试验来评定。   4)良好的抗氧性:   在一定条件下,发动机油抵抗氧化变质的能力,叫做发动机油的抗氧性。   它是决定发动机油在使用中是否容易变质,对零件腐蚀和生成沉积物的倾向是决定发动机油使用期限的重要因素。   5)良好的抗腐性:   发动机油抵抗腐蚀性物质对金属腐蚀的能力,叫做发动机油的抗腐性。   评定发动机油抗腐性的指标是中和值,同时通过相应的发动机试验来评定。   6)良好的抗泡性:   发动机油消除泡沫的性质,叫做发动机油的抗泡性。   当发动机油受到激烈搅动,将空气混入油中时,就会产生泡沫,泡沫如果不及时消除,会产生气阻、供油不足等故障。   评定发动机油抗泡性的指标是生成泡沫倾和泡沫稳定性。
编辑本段摩托车机油
  A.机油的品质   汽油机油.用“S”表示,SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ。字母顺序代表机油品质的发展和添加剂的进步,摩托车不低于SE。但是从SG级别开始往上添加剂基本是从油耗、排放、电喷等考虑,摩托车不建议考虑!   B. 至于摩托车用的机油   1. 建议使用SG级别各大品牌机油产品,如:美孚,bp,嘉实多,壳牌,道达尔,埃索,长城,统一,昆仑,大庆润源等等   2. 强烈反对使用专用机油,全是OEM产品,质低价高!当然如果没优质品牌机油,那么只有选它   3. 根据气温选择适合的机油粘度:   C. 机油的粘度   适合的粘度是磨擦表面建立油膜的首要条件,粘度大,则流动性差,起动瞬间更易磨损,粘度低则润滑不足,发动机运转后,也会造成磨损。一般来讲新车和新大修的车应使用粘度较低的机油,特别是刚大修的车辆磨合期内一定不要使用粘度过高的机油,因为这时的发动机各部分配合间隙很小,粘度高的机油流动性又不好,这样就会导致发动机散热及润滑不良,使润滑油老化加快,发动机磨损加剧。   D. 环境温度   应根据所在地区的气温来决定机油的粘度。一般来说冬季应选用复式粘度的机油保证机油的低温流动性能。夏季主要是考虑机油的粘度保持,因为夏季温度较高粘度太低的机油不能保持足够的机油压力,使发动机得不到润滑.   具体各粘度适用温度:   粘度级别 适用的气温范围,℃ 季节 我国地域   30 0~+30 夏季 东北西北   40 0~+40 夏季 全国各地   50 +5~+50 夏季 南方   5W/30 -30~+30 冬夏通用 东北西北   5W/40 -30~+40 冬夏通用 东北西北   10W/30 -25~+30 冬夏通用 华北、中西部   10W/40 -25~+40 冬夏通用 华北、中西部   15W/40 -20~+40 冬夏通用 华北、中西部   20W/50 -15~+50 冬夏通用 黄河以南 长江以北   4. 发动机的功率与排量-大功率建议SG级别以上,或者合成机油;如:250以上的进口车   5. 发动机的类型如:风冷、油冷、水冷之类-风冷的工作温度高,相应粘度与级别可以高点   6. 骑行的习惯如:喜欢高档高速,喜欢加速的感觉,还有总是稳稳的不超过60码,市区40码并且不常换档等等-喜欢高速与急加速的,建议SG级别以上,或者合成油,开的慢而稳当然可以降一级别使用.   7. 骑行环境如:经常跑长途?或者就在市区转悠?或者两者兼有?长途也是建议SG级别以上,或者合成机油。市区建议粘度低一点,如:10W-40之类   8. 骑行路况:都是一级公路?都是山路?不好也不坏?两者兼有?山区建议粘度与级别稍高。
编辑本段机油添加错误方法
  误解一:什么时候润滑油变黑了就该换油了   这种理解并不全面。对于没有加清静分散剂的润滑油来说,颜色变黑的确是油品已严重变质的表现,但现代汽车使用的润滑油一般都加有清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色容易变黑,但这时的油品并未完全变质。   误解二:润滑油能多加就多加   润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染润滑油。其次,润滑油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力,使燃油消耗增大。   误解三:添加剂用处大   真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,其中包括抗磨剂,而且润滑油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其他添加剂不仅不能给车辆带来额外保护,反而易与机油中的化学物质发生反应,造成机油综合性能的下降。   误区四:润滑油经常添不用换   经常检查润滑油是正确的,但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。
编辑本段怎样识别机油含水
  按规定,机油中允许的含水量应在0.03%以下。当含水量超过0.1%时,机油的添加剂抗氧化剂、清净分散剂等就会失散,因而加速机油的氧化过程。而机油氧化生成的有机酸和发动机排出废气中的酸性氧化物与水发生反应,又生成无机酸。这些酸性物质又增加了对发动机的腐蚀。机油中含有较多的水时,机油润滑性变差,粘度下降,轻则导致机油过早变质和机件生锈;重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。   那么机油中含水又如何能鉴别呢?   1、观色法。清洁达标的机油呈蓝色半透明状。机油中有了水则呈褐色。当发动机运转一段时间后,机油呈乳白色,并伴有泡沫。   2、燃烧法。把铜棒烧热后放入被检查的机油中,若有“噼啦”响声,说明机油中含有较多的水。也可将检查的机油注入试管中加热,当温度接近80℃至100℃时,试管中产生“噼啦”声,则证明机油中含有较多的水。 3、放水法。发动机停机后,让发动机静止30分钟左右,松开放油螺塞,如有水放出来,则说明机油中含有较多的水。
编辑本段如何选用合适规格的机油
  由于机油对发动机的使用性能和寿命都有很大的影响,因此应严格按照汽车使用说明书规定选用相同系列、使用等级、粘度等级的机油。车辆说明书推荐的机油是根据发动机的性能和销售地域的气温等情况而定的,对机油的选用有一定的指导作用,并留有较大的安全系数,同时也是发动机保用期内索赔的前提条件之一。若无说明书可按下列方法,选用合适的机油规格。   1、根据发动机的使用燃料选择相对应系列的发动机机油汽油机选用S系列油;柴油机选用C系列油;液化石油气发动机选用液化石油气专用机油。   机油使用等级的选用。由于汽油机工作条件的苛刻程度与发动机进、排气系统中有无附加装置及其类型有关,因此,可按附加装置的类型来选用汽油机油的使用等级。   ①没有附加装置的汽油发动机可选用SD级油。   ②有曲轴箱强制通风(PCV)装置的汽油发动机可选用SE级油。   ③有废气再循环(ECR)系统的汽油发动机应选用SF级油。   ④装有催化转化器或中低档电喷系统的汽油机,要选用SG级以上的机油。   ⑤对于采用新型材料和新技术的中高档电喷汽油机则应选用SJ以上的机油。   另外,对于从欧、美、日等汽车生产国进口的汽车也可以根据生产年份来大致区分汽油机油的使用等级。如:1989-1993年用SG级油;1994-1996年用SH级油;1996-2001年用SJ级油;2001年至今用SJ或SL级油。这是因为汽车的生产年份越靠后,其性能改进的越多,机油的工作条件通常要比早年生产的汽车苛刻。   2、柴油机油使用等级的选用。   柴油机油的使用等级应根据柴油机的强化系数来确定,强化系数表示发动机的机械负荷和热负荷的总和。   3、粘度等级的选用   机油粘度的选用应同时满足低温起动性和高温润滑性。根据地区、季节和气温选用粘度等级,并尽量使用多级油。在严寒地区冬季使用的发动机机油应选用ow、5W油或OW/20或5W/20多级油;而在炎热地区的夏季,则应使用40号油或20W/40等机油。   根据发动机技术特性选用粘度等级。对于新发动机应选用粘度较小的机油,以保证在使用期内正常磨合;而使用较久、磨损较大的发动机则应选用粘度较大的机油,以维持所需的机油压力,保证正常润滑。
编辑本段柴油机过量消耗机油的原因分析
  在发动机工作时,汽缸壁、活塞环和活塞之问都充满了机油,当三者配合间隙不正常时,汽缸壁和活塞间的机油就会窜入燃烧室,这是引起窜油的主要原因。发动机工作一定时间后,活塞环径向尺寸减小,弹力减弱,开口间隙变大,密封和刮油作用变差。活塞环与环槽间隙增大,加强了活塞环的泵油作用,活塞上行时机油被刮进燃烧室。窜油后容易产生积炭,加速汽缸磨损,形成恶性循环。活塞环卡死后烧机油,当活塞环卡死在环槽内时,活塞环失去弹性,密封变差,不但在活塞上行时带入燃烧室内大量机油,而且在活塞做功时大量的高压气体窜入曲轴箱,使曲轴箱内压力增高,飞溅的机油通过曲轴箱通风装置进入进气道,使机油和空气一起进入燃烧室燃烧。   当发现曲轴箱通风装置窜气严重,多是活塞环卡死所致,应及时排除。发动机的大修质量对汽缸窜油影响较大,汽缸的圆度、圆柱度误差及表面粗糙度过大,活塞环不按技术要求与活塞选配,装配中活塞偏缸以及汽缸中心线与曲轴旋转中心线垂直度超过规定要求等,都会产生窜油现象。同时,活塞积炭清除不干净,活塞环装反,环口未合理分布及环口问隙太大,都会不同程度地加速汽缸窜油。发动机运行不久就产生窜油,部分原因是由活塞环质量不合格造成的。目前,市场上出售的活塞环很多有质量问题,如弹力不足以及弹力持久性不好,不能很好地适应汽缸套的变形等,这是车辆行驶一定里程后汽缸出现窜油的主要原因。
发表于 2011-6-25 20:31:48 | 显示全部楼层
:0049:
发表于 2011-7-3 16:29:03 | 显示全部楼层
学习 讲得好
发表于 2011-8-20 20:49:03 | 显示全部楼层
讲的专业
发表于 2011-8-20 21:03:45 | 显示全部楼层
顶顶{:soso_e113:}
发表于 2011-8-20 21:25:27 | 显示全部楼层
顶下{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-4-1 17:29
