楼主: gavin_pan
怠速不稳,踩离合换档时自动轰油。(附:电脑检测数据)
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:57:55 | 显示全部楼层
最爱星光 发表于 2011-11-5 21:42
支持obd2的话,应该可以!价格也不超80了!4s也不定能给你检出问题来,还花钱,我的去测了,但每件,问题没 ...
用电脑检测,不管怎样,都要收钱的啊。。。
发表于 2011-11-6 00:22:36 | 显示全部楼层
化油器的路过。。
 楼主| 发表于 2011-11-6 13:36:51 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}  电脑检测是不是要在发病的时候才能检出来的?!
发表于 2011-11-6 16:50:40 | 显示全部楼层
你有没有笔记本,自己买个适配器65块钱,打开就可以看,但是故障也是根据实际情况来确定的!发病有没有规律可言啊?
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:54:56 | 显示全部楼层
最爱星光 发表于 2011-11-6 16:50
你有没有笔记本,自己买个适配器65块钱,打开就可以看,但是故障也是根据实际情况来确定的!发病有没有规律 ...
有笔记本啊,但没有连接线哦,,,
发病也不知算不算有规律,都是开几公里左右才会开始出现踩离合自动轰油,,,空档停车时怠速高。。。
发表于 2011-11-7 16:37:30 | 显示全部楼层
不懂  帮顶下
发表于 2011-11-8 08:53:39 | 显示全部楼层
哪里有适配器卖的 我想买个
发表于 2011-11-8 10:08:27 | 显示全部楼层
我的星2 曾经也有这个毛病  后来换了节气门 故障解决
发表于 2011-11-10 13:46:56 | 显示全部楼层
淘宝上!
 楼主| 发表于 2011-11-25 09:49:44 | 显示全部楼层
报告一下,
上两个星期,重新又换了怠速电机,,,一切正常,跑了几百公里了,但到昨天又开始出现怠速不稳,只是踩离合时没自动轰油(或者是轰的少油,没以前轰得高)。。。是不是怠速电机问题呢?再开一段时间,到时看 要不要换原厂的怠速电机试试,,,到时再来汇报情况。。。
GMT+8, 2026-4-2 13:20
