楼主: 逍遥无好
我谈拉高速
发表于 2007-3-30 00:37:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-4-1 00:31:32 | 显示全部楼层
坚决反对新车拉高速的做法!关于新车开一段后要拉高速有这种理论有几个论点:   1。让活塞环和缸壁剧烈摩擦产生表面硬化。   2。降低活塞环和缸壁的表面粗糙度。   3。清洗油路预防积碳。   4。如果不拉高速今后速度拉不上去。   个人反对以上论点。   1。简直是凭空想象,表面硬化是针对低硬度的金属材料在塑性变形后产生的屈服点提高,硬度提高的现象。活塞环和缸壁都是经过严格的热处理。而且这些热处理工艺绝对是材料高科技的应用。表面已经形成了高硬度的化合物。根本不可能通过变形来提高性能。   2。可能么? 高转速只会使粗糙的表面局部产生高热,是材料局部过热,进而剧烈磨损,严重的会胶合撕脱(俗称:咬缸。也听说过PST发动机由于滥用而发生咬缸。)   3。新车也来凑热闹!只要发动机正常使用应该不会有积碳问题(前提发动机正常)。油路?呵呵。。国几万公里再讨论这问题不迟(前提:油品合格,油滤正常)。   4。简直是臆断,当然是被表面现象给蒙蔽了。   刻意的拉高转速只会造成活塞环和缸壁间隙变大,表面破坏。对新车来说短时间会由于摩擦力变小,表现为动力加强,极速提高。有人以此为依据说“如果不拉高速今后速度拉不上去”。这是因为别人可能要再过1-2万公里才达到到它当时的磨损量,而一旦达到由于表面质量较好能保持较低的磨损率。表现为更耐用,而且油耗低
 楼主| 发表于 2007-4-1 02:19:33 | 显示全部楼层
就我自己掌握的知识来看,机械不是有机生命体,不存在越锻炼越强壮的可能性,只能是越用越老化,性能越下降(不包括磨合期)。机械摩擦副在其他条件相同的情况下,摩擦越快,摩擦次数越多,磨损越强烈,寿命越短。而且这不是个线性关系,而是随着发动机转数升高,磨损成倍增加(原谅我不能给出具体数据,只能从常识出发判断)。这也就是为什么转速表存在红线区的原因,红线区转速过高,会大大加剧发动机磨损,甚至爆缸!再看看如果我们不拉高速,是否真地会存在以后车子跑不快的问题。简单说,车子要跑快,需要深踩油门,也就是加大喷油量,使做功能量增加,导致活塞更快速的移动,带动曲轴——车轮更快的转动,车子也就更快了。我看不出新车时没有拉过高速会有什么影响到这个过程。是喷油量大不了了还是活塞不能更快的移动?似乎都不存在。所以我以为,只要保持稍高转速换档,而不是动不动跑一跑200公里时速,对我们的车子更有好处,可以减少积炭的发生,而且可以避免发生危险,避免加剧磨损机器。 另外,刹车油不按时更换,导致刹车效能下降,会发生严重危险;正时皮带不按时更换,顶了气门会带来巨额维修费用。可不是“定期更换会保险点,性能方面略有提升而已。。。。。”那么简单。
发表于 2007-4-15 19:18:24 | 显示全部楼层
:'( 俺月底才去买!
发表于 2007-7-1 22:33:12 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-8-20 10:28:15 | 显示全部楼层
那么怎么都不仔细看,人家170说的是桑2000。
发表于 2007-8-25 17:30:20 | 显示全部楼层
拉高速是为了排积炭 :lol
GMT+8, 2026-4-2 08:36
