查看: 2529|回复: 7
[转帖]夏日行车防暑降温指南
发表于 2007-3-25 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气一天天地热了起来,在你注意自身防暑降温的同时,是否也曾考虑过给你的爱车多一分夏日的关怀呢?要知道往往你的一个小小的疏忽就会让它在骄阳似火的日子里备受煎熬,更有甚者,威胁到你自身的安全。那么就让笔者做一回唐僧吧,“夏天啦,开车注意啦”。 驾车习惯5个注意事项 ■切勿疲劳驾驶 夏日温度高,体力消耗大,尤其是中午,容易疲劳、打瞌睡。因此,要保持足够的睡眠时间,保证精力充沛。行车中如感到困倦,应及时停车,适当休息一会儿,待头脑清醒后再继续开车,确保行车安全。 ■切忌穿拖鞋 驾车夏日里女性朋友喜欢穿拖鞋,既好看,又方便凉快。有的甚至穿着拖鞋开车。其实这是很危险的,在发生紧急情况的时候如果踩油门或刹车时拖鞋不跟脚,很有可能因此延误了刹车时机造成交通事故。 ■不宜长时间开空调 发动机怠速运转时,汽油燃烧不完全,会产生一氧化碳。一般装有空调器的车辆,密封性能较好。绝大多数人在这种环境中呆几个小时就会有头晕、倦怠的感觉,而且记忆力也会减退。同时,车内人员呼出大量二氧化碳,车内氧气急剧减少。所以建议开车人适当调节空调工作状态,或每隔一段时间打开车窗透透气。 ■不宜戴颜色太深的墨镜 墨镜的暗色能延迟眼睛把影象送往大脑的时间,这种视觉延迟又造成速度感觉失真,使戴墨镜的司机作出错误的判断。有研究表明,过深的墨镜会把司机对情况的反应时间延长100毫秒,结果增加了2.2米的急刹车距离。 ■谨防自燃 每年夏天都会发生几起汽车自燃事故。所以一定要检查一下车辆的高、低压线路是否短路或老化,插头是否松动,蓄电池是否处在正常工作状态;油路是否有漏油也是关键。另外,气体打火机等易燃易爆物品也应该及时清理。有必要在车内配备灭火器并熟练掌握操作方法以防意外。此外向保险公司投保自燃损失险也是一个好办法。 汽车保养5个方面 ■轮胎 夏季沥青或水泥路面在阳光长时间照射下,温度可达70摄氏度左右。轮胎受热压力增高,如果本身的胎压就高,则很可能导致爆胎。轮胎温度过高时或正午时间切勿用冷水浇洗轮胎,胎面胎侧胶层各部分收缩不均匀,会产生裂纹,缩短轮胎使用寿命。 ■车漆 夏日日照时间长雨水多。日晒会使车漆老化、退色甚至开裂。而雨水具有酸性,会逐渐腐蚀车漆。不少人会选择上蜡,但蜡中的某些成分在紫外线的照射下会腐蚀车漆。最好的方法是封釉。可使漆面硬度增加,并持久光亮。 ■贴膜 给玻璃贴膜可防止紫外线对车内饰件和人的伤害。贴膜的品牌多而杂,选择时可仔细检查膜表面或放在阳光下照射感受膜两面的温度,好的贴膜透明度和清晰度均在90%以上。此外,考察隔热性及紫外线阻隔率也相当重要。 ■空调系统 如果觉得空调系统制冷差,那么就该检查一下制冷剂是否过少或室内是否有泄漏。缺少冷冻润滑油也可能是制冷差的一个原因。另外应及时清洗室内的风道和蒸发器。室外的散热器迎风面易积累脏物,散热效果差,影响制冷。另外,为你的爱车装备一套竹帘坐套,即使空调温度高一些,但感觉上依旧舒爽凉快。 ■车内空气 检测一下车内空气是否“清新”,尤其是那些准备度过第一个夏天的新车。车内空气中苯等化学物质含量超标会引起再生障碍性贫血等慢性疾病。车主可采用臭氧消毒、离子杀毒或光触媒的方法来对车内空气进行一次彻底的大换血。
发表于 2007-3-25 17:06:59 | 显示全部楼层
天气慢慢变热,我的CM8--G3K,也令我头痛不已,,,,屁股热的难受.
 楼主| 发表于 2007-3-25 17:10:15 | 显示全部楼层
下面弄层隔热膜,弄个铝箔纸
发表于 2007-3-25 19:45:00 | 显示全部楼层
原帖由 玩的过瘾 于 2007-3-25 17:10 发表 下面弄层隔热膜,弄个铝箔纸
说得对!我好搞好了.
发表于 2007-3-25 23:02:09 | 显示全部楼层
下面弄层隔热膜,弄个铝箔纸 ,要多少米左右?
发表于 2007-5-5 12:02:39 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 发表于 2007-5-5 18:17:41 | 显示全部楼层
夏天要到咯,  你们的爱车空调系统准备好了吗?来迎接挑战吧  !!!!:victory: :victory:
发表于 2007-7-1 22:49:51 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2024-11-22 05:11
