楼主: 南社后生
豪车一部,有知道名字的告诉俺一下啊````````
发表于 2011-11-12 15:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-12 15:04:11 | 显示全部楼层
在火星上应该能跑
发表于 2011-11-12 15:11:35 | 显示全部楼层
Koenigsegg CC是一款瑞典超级跑车,外形很凶悍、很霸气!叫人看了有种窒息的感觉。koenigsegg是刀锋的意思,这款跑车的中文名称就像车上的图标一样,叫“幽灵”。在美国的零售价格为:695,000美金,约556万人民币。   标准配置:   全自动空调、电动后视镜、全皮内饰、中控锁、电动车窗、侧气囊、助力转向及随速助力、电动驾驶员座椅高度调节、蜂鸣预警装置、EBD、ABS、5扬声器CD系统、胎压感应器。   外观:   双门,两座,拆卸式硬顶可收放于车头发动机罩下,车身采用预浸型碳素纤维/凯夫拉尔和轻质夹心加固材料。   技术参数:   加速:0-100公里/小时:3.2 秒   极速:395公里/小时   最高速度: 395km/h   最高车速可持续时间: 9.9 秒, 结束时尾速235 km/ h   刹距离: 31 米(100-0 km/h)   油耗: 高速13 升/100公里   综合油耗:17 升/100公里   发动机: Koenigsegg V8 全铝涡轮增压,32气门,双顶置凸轮轴   排量: 4.7升   压缩比: 8.2:1   输出功率:转速6900 rpm时产生最大功率806马力   最大扭矩: 转速5700 rpm时产生最大扭矩920牛米   底盘:半一体式预浸碳素纤维车架,采用蜂窝结构。   前后悬:双叉臂,可调式Racing气压减震器,利用推杆操作防侧倾杆,电子调节乘驾高度。   变速箱:专门开发的6速手动变速箱,扭矩感应限滑差速器。   离合器:双踏板,215毫米   后刹:通风式刹车盘,362 mm,32 mm ,6活塞轻质合金卡钳,动力辅助。   轮毂:Koenigsegg镁合金轮毂,带中控锁。   轮胎:米其林 Michelin Pilot Sport 2单向带非对称胎面花纹。   前轮: 225/35-19(Y)   后轮: 335/30-20(Y)
发表于 2011-11-12 15:21:29 | 显示全部楼层
这不叫车!叫额滴神哪·····
发表于 2012-11-19 16:07:34 | 显示全部楼层
打着火启运一下就要100多块钱的油
发表于 2012-11-19 16:09:08 | 显示全部楼层
听网友说过悍马H2,6.8的排量,加满油要1500块钱,如果像我们加一两百块钱的油,估记不用开,连着打几下火就没油了
发表于 2013-2-16 19:09:16 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-3-17 13:55:14 | 显示全部楼层
庞蒂克吧
发表于 2013-3-21 14:41:21 | 显示全部楼层
柯尼塞格
发表于 2013-10-10 15:04:26 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-4-1 12:14
