楼主: 断桥
[德天、龙胜、阳朔]游记
发表于 2007-3-15 11:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-15 20:08:50 | 显示全部楼层
原帖由 唐伯虎点蚊香 于 2007-3-15 11:43 发表小桥流水!不错的风景!
TO: 谢谢支持
 楼主| 发表于 2007-3-15 20:13:43 | 显示全部楼层
原帖由 与狼共舞 于 2007-3-15 01:23 发表不得不顶啊!如果方便再发些车内装备,给以后准备自驾游的朋友就更爽了!
  谢谢支持,不知所说的车内装备是指哪些东西?
 楼主| 发表于 2007-3-15 20:17:22 | 显示全部楼层
原帖由 龙行天下66 于 2007-3-15 10:53 发表对,发些车内装备,给以后准备自驾游的朋友参考
称得上装备的可能只有一只指南针了,没有GPS,没有电动绞盘,请明示:)
 楼主| 发表于 2007-3-15 20:23:49 | 显示全部楼层
原帖由 标标 于 2007-3-14 22:55 发表这是用相机照的还是用手机照的?看上去图片的质量不太好喔。
  是用富土S5000拍的,用的是最低像素,好多拍几张,发贴时又将原来300K左右的改到80K,所以质量就不怎么样了,大了也传不上来,试了一下,100K以上就可能传不上来。相机也不太好,300万。等银子多时弄个数码单反一定质量好:)
发表于 2007-3-16 08:34:52 | 显示全部楼层
你的女儿都参加工作了,你应该45岁左右吧,佩服你的勇气和毅力:victory:
发表于 2007-3-17 18:42:41 | 显示全部楼层
没了?
发表于 2007-3-18 00:16:45 | 显示全部楼层
谢谢了。让大家共享快乐
 楼主| 发表于 2007-3-18 10:27:42 | 显示全部楼层
遇龙桥下的竹筏码头
 楼主| 发表于 2007-3-18 10:28:50 | 显示全部楼层
  游罢遇龙桥,开车沿着遇龙河西岸的土路向下游开去。那是一条约四米宽的土路。地图上没有这条路,只是在网友的图上看见过这路。一路的风光完全是田园牧歌式的,田里开满了白色的小花,那应该是豆角。路边树上挂满了黄灿灿的桔子。一路开去,还看见过骑自行车的游人,估计是从阳朔过来的。平时出游也喜欢开进那种不知通往何处的土路,旅游的吸引人的不就是这点,那就是不知前面是什么在等着你。因为不知,所以有了想象,就象人生。不知开了多久,前面的路有点不对劲了,到处可见工地,那是桂林到阳朔的高速公路,正在建设中。土路有时与工地重合,有时分道而行,好几次走叉了,开到了农家门口。路遇一群小孩忍不住挥手招呼,同志们好,同志们幸苦了!甩过来一块泥巴,小鬼们大笑。
     在走过一个工地后,土路分叉了,老友驾车向左面那道宽的路开去,一个上坡刚到坡顶就发现错了,忙叫调头,老友竟直向坡下开支,他想在坡下面调头,还没等转过方向,前轮已陷入路边泥里,车辆九十度横在路上,前轮陷在路边,后轮在路中间打滑,那路是中间高两边低。完了,这是长安之星,可不是切诺基。想用千斤顶把前轮顶起来,试了一下垫在千斤顶下面的石块碎了。附近的石块都是风化了的那种,找不到可用的。心想这下完了,就是有电动绞盘,都找不到可固定的地方,不用说车上实在找不到能用上的东西了。上车试一下,换上倒档一试,汽车竟然动了一下,有戏,大喜过望。忙叫老友LD推,后轮虽然打滑,但车有点会动就有出来的可能,于是一档倒档几来来回,再加二人推动之力,前后移动的距离渐渐加大,几个来会后终于一边打滑着倒了出来,在倒时因为路中间高,后轮滑向路边,正好省得调头了,当左前轮与左后轮都滑到路边车子与路平行时,换一档大叫二人往前推,汽车一边甩尾着冲上了坡顶。还算运气不错,没有陷在荒郊野地里。
     回到刚才走错的叉口,应该走的是一段向下的泥浆路,有点怕了,来了一辆摩托车,那车手很热情地告诉我,前面的路虽小,但肯定好走。敬烟道谢后汽车一边侧滑着向坡下冲去。不过要回头是没有可能再爬上这个泥坡了。好在后面的路到是硬路,溪边冼了身上的泥,有种虎口脱险的感觉。
GMT+8, 2026-4-3 00:25
