楼主: 长虫
新鲜的刚出炉的门灯开关安装详解 新星SC6350C
发表于 2009-6-21 19:37:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:43:25 | 显示全部楼层
在灯座上连一根负极 线 这根线 并到所有门灯开关上
方案1:前门两个 门灯开关 和前顶棚灯是一组   后门和2中门和后顶棚灯是一组  这样开前门前门灯亮  开后门中门 后顶棚灯亮
方案2: 前后串成一组  这样不论开那个门 两个棚灯都亮
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:48:15 | 显示全部楼层
回复50楼
带线的是中后门的   不带线的是前门的  不过无所谓 飞线是我的强项
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:51:08 | 显示全部楼层
回复51楼
你参考52楼回答  不过一般 门灯座都是3个头的  应该连到那个头 你可以先用一根线 一头打铁 一根在剩下的 空头上 先接触一下试试  确定了 再把线接上去
发表于 2009-6-21 22:08:39 | 显示全部楼层
原帖由 长虫 于 2009-6-7 17:36 发表
沙发自己坐 还有要改的哥们吗? 就这么弄就好了!
你给我弄弄?;P ;P ;P
 楼主| 发表于 2009-6-21 22:45:59 | 显示全部楼层
回复55楼
完全可以 你开车来吧 嘿嘿
发表于 2009-6-22 18:03:30 | 显示全部楼层
俺的6382后门没有安装开关的地方》闷
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:35:50 | 显示全部楼层
找个合适的位置 电钻打个眼
发表于 2009-6-23 12:28:44 | 显示全部楼层
感觉挺难搞的,还没看懂,继续关注。
发表于 2009-6-23 15:06:00 | 显示全部楼层
楼主强人,学习一下
GMT+8, 2026-4-3 00:32
