楼主: 零点十五
1.3热车以后怠速忽高忽低,是怎么回事?
发表于 2008-12-17 10:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-8 22:08:27 | 显示全部楼层
我的也是 8个油左右。。。。。。。
发表于 2010-1-11 16:30:20 | 显示全部楼层
最好把你的节气门阀体换了  不贵的才1000多元:) 换了就好了
发表于 2010-1-11 16:34:30 | 显示全部楼层
什么怠速马达   ,清洗节气门  ,解决不了实际问题,开一段还会出现这样的情况 。
发表于 2010-1-18 18:51:05 | 显示全部楼层
混合气过浓,检查喷油器,检查发动机真空度够不够
发表于 2010-4-6 15:34:27 | 显示全部楼层
CM8新车,2000公里怠速就出现问题
我是2010年1月买的新车CM8(09年5月生产的),2000公里怠速就出现问题,有时热车空挡时自动给油,一直跑到3000转以上,有时在2000转不下来,挂挡一跑没事。有时冷车一启动怠速就往上跑。去了4S店3次都无法解决,请哪位大侠支支招,谢谢了!
发表于 2010-4-16 14:29:24 | 显示全部楼层
为什么说这说那的人都有,我看就是这卑鄙的长安为了暴利,残暴的搞些垃圾部件,我的小8更糟糕,在这里痛恨长安的请举手。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-16 14:32:36 | 显示全部楼层
我再发誓,我以后要是再买车的话,长安就是送我我也不想要了。7W多的小面包还修个不停,真是郁闷。
发表于 2010-4-22 16:24:59 | 显示全部楼层
我的车现在快5000公里了,怠速还是有问题,热车时会自动上升到3000转以上,熄火重启问题解决。只是现在没有那么频繁地天天出现。有时隔1-2天有一次。
发表于 2010-4-28 10:35:09 | 显示全部楼层
清洗节气门 就能解决 其他的修理全是在骗你的钱
我的车也是这问题 上了很多次当
换了1000多元东西也没解决
因为这毛病是时有时无的
GMT+8, 2026-4-2 05:15
