楼主: 经典工作室
今天装了无损动力空调(涡轮旋转式空调)上图
 楼主| 发表于 2008-8-15 18:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-15 18:46:21 | 显示全部楼层
观注中:lol :lol :lol
发表于 2008-8-15 19:54:39 | 显示全部楼层
期待你的油耗
发表于 2008-8-15 20:49:35 | 显示全部楼层
我的原车就你换的这种~~你真是被4S忽悠了~~~动力和油耗明显上升!
我是雷蒙~
发表于 2008-8-15 21:20:13 | 显示全部楼层
原配的96好象也不是活塞式的,是旋叶式的.
 楼主| 发表于 2008-8-15 23:49:18 | 显示全部楼层
我这边有一个车友,他是6371A的,他是在别的地方换了这个压缩机,已经用了个半月了,他的意见是换了这个压缩机后开空调时动力损耗比较少,油耗和没开空调差不多,应该是开空调和没开空调油耗没什么区别,开了空调会微微感觉车子重了一点,比起原车的就好多了,我自己的车子还在测试中,加油马上汇报!
 楼主| 发表于 2008-8-15 23:58:52 | 显示全部楼层
引用踏雪无痕兄弟的一篇帖子!
关于空调压缩机的一些知识(ZT)
空调压缩机是空调系统的核心部件,其功能是借助外力维持制冷剂在制冷系统内的循环,吸入来自蒸发器的低温、低压的制冷剂蒸气,压缩制冷剂蒸气使其温度和压力升高,并将制冷剂蒸气送往冷凝器,在热量吸收和释放的过程中,实现热交换。压缩机在整个制冷循环过程中起着压缩和泵送制冷剂的作用,是制冷系统的“心脏”。 PiYY6i0
e}mD ]O}
  根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例的提高,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。 W>!_|[a
#u2J;9P
  根据工作方式的不同,压缩机一般可以分为往复式和旋转式,常见的往复式压缩机有曲轴连杆式和轴向活塞式,常见的旋转式压缩机有旋转叶片式和涡旋式。 DQMHOd7g
)q 0.0<f
  曲轴连杆式压缩机是第1代压缩机,它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工工艺要求较低,造价比较低。适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强,可靠性好。但是曲轴连杆式压缩机也有一些明显的缺点,例如无法实现较高转速,机器大而重,不容易实现轻量化。排气不连续,气流容易出现波动,而且工作时有较大的振动。目前已经很少有小排量压缩机采用这种结构形式,现在曲轴连杆式压缩机只存在于大客车和卡车空调装置中,而且还有被大排量十缸斜盘式压缩机取代的趋势。 u7bLZU 0
"8'@3$>R=
  轴向活塞式压缩机可以称为第2代压缩机,常见的有摇盘式或斜盘式压缩机。此种压缩机一直是汽车空调压缩机的主导产品,约占所有压缩机产品的 70 %,随着技术的不断进步,轴向型压缩机不但可以做到小型轻量化,而且最高转速可达 10000 转/分以上。特别是轴向型压缩机率先实现了无级可变排量控制,特别受到汽车制造商的青睐。 > *@y8u*
\Z^TXyu
  旋转式压缩机以结构紧凑、效率高、转速高为主要特点。其中,旋转叶片式压缩机是第3代压缩机,它的体积和重量可以做到很小,易于在狭小的发动机舱内进行布置,加之噪声和振动小以及容积效率高等优点,在汽车空调系统中也得到了一定的应用。但是旋转叶片式压缩机对加工精度要求很高,制造成本较高。 Z?pnj8h -&
p>vn7;s2#
  涡旋式压缩机可以称为第4代压缩机。涡旋式压缩机与传统压缩机相比,在等值排量情况下节料性、节能性极高。由于其具有体积小、重量轻、噪音小、无气阀、零件少、寿命长、容积效率高、性能好和功耗低等优点,因此可使功率下降 10% ,体积减少 40% ,重量下降 15% 。同时还具有高度抗液击、油击,制冷速度快,启动力矩小,高可靠性和噪音低等一系列优点。制冷界普遍认为涡旋式压缩机是最理想的汽车空调压缩机。d
发表于 2008-8-17 16:43:28 | 显示全部楼层
油耗出来没有?等待中
发表于 2008-8-17 17:13:36 | 显示全部楼层
也,你那个里面像开航天飞机也
 楼主| 发表于 2008-8-17 18:25:12 | 显示全部楼层
呵呵! 油耗还没出来,因为这几天比较少用车,不过感觉有下降的趋势
GMT+8, 2026-4-9 23:47
