楼主: 百通
电喷奥拓怠速不稳的解决办法
发表于 2009-4-22 13:54:35 | 显示全部楼层
真的准
三分钟就知道谁是你最爱得人? (98%的准确率)
心理测试
  一个很准的心理测试:按下面的步骤一步一步做,不要作弊,否则你的希望会落空(用3分钟完成)发送这个留言的人说:她的愿望在十分钟内变成现实,记住:不要有欺骗行为。这个戏的结果非常有趣,注意:按顺序往下读,不能跳跃地往下读(只要花3分钟,值得一试)首先拿一枝笔和一张纸,当你在作出选择时,如果是人物,保证是你认识的,无论是数字或人物,必须是?#123;第1直觉,每次向下移动一行――记住:不要跳行往下读!
  一、首先,在一列中写下1到11的序号(即1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
  二、在序号1和2的旁边,写下你所想的任意两个数字
  三、在序号3和7的旁边,写下任意两个异性的名字。(注意:不要跳跃的向下看)
  四、在序号4、5、6的旁边,写下朋友或亲戚的名字幕(不要有欺骗行为)
  五、在序号8、9、10、11的旁边,写下4首歌的名字。
  六、最後,许一个愿。
  结果:
  1. 你必须把这个游戏告诉给(序号2旁边写下的数字)个人。
  2. 序号3是你所爱的人。
  3. 序号7是你所喜欢的但不能与之相伴的人。
  4. 序号4是你最关心的人。
  5. 序号5是非常了解你的人。
  6. 序号6是你重要的人。
  7. 序号8的歌适合序号3的人。
  8. 序号9的歌适合序号7的人。
  9. 序号10的歌最能代表你的想法。
  10. 序号11的歌是你对生活的感受。
  读完这个结果之後,在一个小时之内转载到2个论坛,如果照此做了,你的许愿就会变成现实,否则,就会事与愿违
发表于 2009-4-23 10:05:30 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051: :0051: :0051:
发表于 2009-8-7 20:15:58 | 显示全部楼层
车子有故障大家都动动脑子好不好?不会不要瞎说。什么电脑坏了、节气门坏了,可能吗?电脑有问题为什么冷车时怠速不高,即便是热车,只要不跑不滑行怠速也接近正常,要动脑子想想。不怕大家笑话,我的大王子也是这个问题,仔细考虑:电喷车是靠进气的多少来配合喷油量的,如果怠速高,肯定是进气量多了。我的奥拓空挡滑行转速在2000左右,四档不踩油,照样能跑到40.如果说是节气门的问题,那么驻车时也应该高的,分析是单行阀有问题,拆下来检查一下,果然坏了,使劲摇动里面有响声,能看到里面有个弹簧,但是没有作用。其实他的工作原理是用一个弹簧顶住里面的一个密封阀,当机器运行在怠速时由于吸气压力低,阀体呈关闭状态,当踩油门时,车速上升,负压增大,克服了弹簧的顶力,单向阀打开,吸入气门室的油气。为什么滑行后停个十几二十几秒怠速才能降下来:单向阀损坏,怠速时不能关闭,喷油系统检查到进气量大,便加大供油量,从而使怠速增高。发动机转速增高,单向阀的进气量也相应加大。但是单向阀的截面有限,不可能使发动机自激提高更多的转速,于是发动机呈现出衰减自激的过程,转速慢慢的慢下来了。所以出现以上故障,大家千万不要盲目的重置电脑,更换节气门在简单了你把气门室到单向阀的那根管子从气门室上拔下了,对折密封,再上路试试,如果故障消失,去换单向阀吧!还有,现在有的单向阀即使是新的也是坏的,就是里面的弹簧压力和怠速进气的负压值不匹配。
发表于 2009-9-11 14:45:49 | 显示全部楼层
人性最可怜的就是:我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园,而不去欣赏今天就开在我们窗口的玫瑰。
发表于 2009-9-13 09:45:24 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
发表于 2009-9-13 09:45:49 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory:
发表于 2011-2-3 09:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-15 20:08:49 | 显示全部楼层
你的TT可能是正时没给你对好
发表于 2012-6-15 20:10:49 | 显示全部楼层
奥拓大王子怠速马达换新的分电器也是换新的就是怠速不稳忽高忽低的就在850-1200徘徊  刚启动车时怠速上了2000要1分钟才降得下来
发表于 2012-6-15 20:11:54 | 显示全部楼层
你说得也有道理等那个奥拓车来了的话试试
GMT+8, 2026-4-1 13:19
