查看: 5618|回复: 5
紧急!!!开空调产生气阻导致熄火----怎么办?
发表于 2008-5-2 20:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位达人~~~ 97年化油器长安tt,元月大修了。
现在市区内开空调20分左右就会产生气阻,导致熄火。非得等车凉下后才能再次启动。
不过空调效果还好,水温也很正常,没有过中线。(换了捷达的电子扇,短路小水箱)
请问怎么办?
车况  -----大修效果不好,曲轴箱的废气很多。行车的油耗大(汽油)。
发表于 2008-5-2 21:20:03 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂,下面高手来解答,帮顶一下:victory:
发表于 2008-5-2 22:17:18 | 显示全部楼层
转一篇文章,普及一下常识
由于受机温和环境因素的影响,以及车辆使用维护不当,有时会出现气阻现象,现将汽车的气阻及预防措施介绍如下:
 油箱气阻 为防止油箱内燃油震荡溅出和蒸发损失、灰尘进入,油箱应当是封闭的。但封闭的油箱会因油面降低而形成真空,或因高温燃油蒸发而使油箱内压升高,为此,油箱盖上设有通气孔,以平衡箱内外气压,使用中应保持畅通。若油箱盖上的通气孔被污物堵塞,或用塑料布将油箱口扎死,发动机工作中油箱内油面逐渐降低,油箱内形成真空负压,从而导致发动机工作不稳、自动熄火、热机难起动等现象。预防措施:避免油箱盖通孔堵塞。
 低压油路气阻 汽油机的输油泵及以前的油路为低压油路,柴油机的喷油泵以前的油路为低压油路。在输油泵或喷油泵的抽吸作用下,燃油由油箱经低压油路送到高压油路。若低压油路密封不严,在油泵的抽吸作用下,空气也会趁虚而入进入低压油路;若气温高,汽油蒸发,也会在低压油路中形成气阻,造成发动机运转不稳、自动熄火或热机不能起动。预防措施:经常检查低压油路中油管、密封垫片、输油泵和手油泵的密封状况,若有漏油、进气应及时修复或更换。另外,应设法减少汽油受热,如在汽油泵与机体之间装石棉垫片;在汽油泵与机体、排气管之间加装隔热板;炎热天气中用放湿布和不断滴水等办法强制冷却汽油泵。
 曲轴箱气阻 在发动机工作中,总会有一部分废气从气缸间隙中窜入曲轴箱,导致曲轴箱内气压升高,加上活塞的往复运动,曲轴箱内气压也在不断变化,这都会影响发动机的正常工作,严重时,会使曲轴箱内机油上窜至燃烧室和气缸盖罩;同时沿机油尺孔、油底壳及正时齿轮室结合面等处外溢,甚至会产生机油飞车。为避免上述现象,发动机曲轴箱都设有通风装置,以平衡箱体内外气压。使用中若出现烧机油、机油沿结合面外泄、发动机怠速不稳等现象时,应检查曲轴箱通风装置是否有效。使用中应保持通气口畅通,负压阀片不得变形、粘连或错装,通气管不得弯拆,单向阀不得装反;不得用木塞去代替设有通气孔的加油螺塞;必要时要更换活塞环或缸套、活塞,以减少燃气下窜。
水箱气阻 多缸发动机都采用闭式强制循环水冷,水箱盖上设有空气蒸气阀。当水温升高时水箱内产生蒸气,水蒸气会从阀孔排出;当水温降低时,外界空气会从阀孔进入水箱,从而保持水箱内压力稳定。若蒸气阀堵塞,水箱内压升高,会胀裂散热器芯管,并使发动机水温急剧升高;若空气阀堵塞,当水温下降,水箱内压降低时会形成负压,在大气压力下会使散热器芯管吸瘪。使用中应保持空气蒸气阀的畅通、弹簧有效。另外,冬季向水箱加水时,若节温器溢流孔堵塞且加水过猛过急,水套内空气来不及排出形成气阻,造成水箱己加满水的假象,以致发动机工作中出现过热;在配制、灌注乙二醇防冻液时若被石油产品污染,也会生成大量泡沫形成气阻。使用中都应注意。
 变速箱气阻 变速箱在工作中因齿轮的机械磨擦和齿轮油的搅动,会使箱体内温度升高,箱内气体受热膨胀,内压升高。为平衡箱内气压,在变速箱上都设有压力平衡阀或通气孔(一般设在加油螺塞上)。若压力平衡阀和通气孔失效或堵塞,变速箱内形成气阻,齿轮油会沿有关结合面外渗;或沿第一轴进入离合器壳内污染摩擦片,造成离合器打滑;或沿车速里程表软轴上窜至仪表板背后,造成电路故障。使用中应保持平衡阀、通气孔的畅通;另外,不要用软术塞或实心大螺栓去代替有通气孔的加油螺塞。
后桥气阻 同变速箱一样,后桥壳体内因温度升高、气压上升也会形成气阻。为避免气阻的影响,在后桥的加油螺塞上设有通气孔或压力平衡阀,以平衡壳体内外气压。使用中应保持通气孔的畅通,否则,后桥壳内齿轮油会沿有关结合面渗漏,并会越过半轴油封进入后制动毂内,污染制动摩擦片,造成制动失灵。
 制动系统气阻 在液压制动系统中,当制动液工作温度过高接近其沸点时,会产生大量气泡;当制动管路密封不严,渗入水分时,也会使制动管路中产生油-气混合现象,形成气阻,使制动效能下降甚至使制动失灵(这时脚感制动踏板软绵绵的,富有弹性)。这时应按产品说明书要求排除油路中空气;另外,使用中应尽量将制动总泵及制动管路设置在远离热源(如排气管)位置,并使用优质制动液,同时提高管路的密封性,严防空气渗入。
蓄电池气阻 在充电过程中,蓄电池内电解液产生化学反应,并产生气体(主要是电离水后生成的h2和o2)为使这些气体及时排出,以免在蓄电池内积聚而形成气阻,在蓄电池加液口盖上设有通气孔,使用中应保持此孔畅通。若此孔堵塞,工作中蓄电池内压升高,如不及时排除便会引起蓄电池爆炸事故本文来源于http://www.2shoushichang.com/ , 原文地址:http://www.2shoushichang.com/winfo/4127.htm
发表于 2008-5-4 08:48:22 | 显示全部楼层
确实眼睛看花了! 专业!!
发表于 2008-5-4 15:51:26 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单的,不知道你的车有没有碳罐.如果有就把油箱接到碳罐上的管子取掉.如果没有碳罐就可以检查油箱加油口口边上有点洞洞,看看是否堵了.最简单的办法就是在油箱盖盖上钻个小孔也可以. 在或者跑上100公里;就把油箱盖子打开一下也可以.
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:14:18 | 显示全部楼层
谢谢飞鱼版和各位t友~~~~ 最近气温还好,目前还没更大的体会。--化油器的,没有碳罐
GMT+8, 2024-11-22 16:46
