楼主: 东井二少
老车新友!我的CM8终于找到了个家!大家伙多顶下!
发表于 2008-3-26 13:18:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-31 13:40:34 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
195的胎可以装上的.我这铝合金的是大众的.跟原车的一样的尺寸.原装尺寸的轮胎要升级的话宽度上限是20.高度视车而定.比如:175/65/14R 的尺寸可以升级为:195/65/14R的胎. 而我的是195/60/14R的胎...
 楼主| 发表于 2008-3-31 13:44:32 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
擦不到挡泥板的.不过距离很微小.呵呵..前后都不到一厘米哦..改天上个图...不过打死方向的话轮胎会微微地碰到前轮的拉杆...假如你不打尽死方向那是没问题的.
 楼主| 发表于 2008-3-31 13:50:06 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
毕竟原车方向不是液压的.所以装上了这种胎后原地打方向是很难的.不过起动后的车方向还是可以的.比原装的差不到哪里去呢...我装上这胎主要是提高驾驶的操控性和制动性.这两种都得到了提高.车辆的稳定性也得到很大的提高呢.
GMT+8, 2026-4-2 05:14
