楼主: 万金油
请所有车友关注,最新的加强型点火线圈即将出炉.
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2008-3-22 00:12:58 | 显示全部楼层
原帖由 相见恨晚 于 2008-3-21 23:53 发表 万兄:多少钱?
价格还没出来.要等试验完了.确认合格了后,在谈价格的问题.还有就是看大家的需要量了,少了的话,厂里不一定愿意做的,但我会去努力的.放心.
 楼主| 发表于 2008-3-22 00:19:00 | 显示全部楼层
说句老实话,3年多了,我就从没开的象现在这样爽,那提速的感觉,强烈的推背感(474的机哈),不说了.明天去平路上试试100公里的提速,回来上报告,我古几也就10来秒.哈哈.
发表于 2008-3-22 09:02:53 | 显示全部楼层
还要等多长时间啊~~~~~~~~~~~~ 我都等急了~~~~~~~~~~嘿嘿
发表于 2008-3-22 13:25:06 | 显示全部楼层
要不给俺两个,俺也帮忙测试测试!!!
发表于 2008-3-22 16:10:47 | 显示全部楼层
发动机点火系统的详细改装
       点火系统在引擎运转时所扮演的角色是在任何引擎转速及不同的引擎负荷下,均能在适当的时机提供足够的电压,使火花塞能产生足以点燃汽缸内混合气的火花,让引擎得到最佳的燃烧效率。 点火系统的基本装置包含了电源(电瓶)、点火触发装置、点火正时控制装置、高压产生器(高压线圈)、高压电分配装置(分电盘)、高压导线及火花塞。现代的点火提前装置则已改由引擎管理电脑所控制,电脑收集引擎转速、进气歧管压力或空气流量、节气门位置、电瓶电压、水温、爆震...等讯号,算出最佳点火正时提前角度,再发出点火讯号,达到控制点火正时的目的。
  点火系统改装
  在谈点火系统的改装之前,你必须先了解你的车点火系统是否仍维持原设计的性能,确认之后再谈改装的需求。 火花塞是否定期更换?火花塞的寿命约为一万公里。冷热值是否正确?这可由拆下的火花塞电极状况判断,太冷的(散热能力太好的)电极会出现黑色积碳,太热的电极则会呈现白色、电极熔蚀、陶瓷裂开等状态。高压导线是否破损漏电?电瓶的电压是否充足?(装了高功率的音响扩大机后,是否配合换用安培数较大的电瓶?)点火正时是否作了正确的调整? 点火系统的改装是为补原有点火系统之不足,改装的目标在于缩短充磁所需时间,提高二次电压,降低跳火电压,增长火花时期,减少传输损耗。其方法可由以下几个方向着手:
       高压线
  高压导线顾名思义就是肩负着传输由高压线圈所发出的高压电流到火花塞的任务。一组优良的高压导线必须具备最少的电流损耗及避免高压电传输过程产生的电磁干扰。 一般车上的高压导线由于包覆材质所限,因此设计成约有5k 的电阻值,以防止电磁干扰,但这电阻值确会降低导线的传输效率,造成电流的损耗。若将导线包覆的材料改为硅树脂,则干扰的问题可获得解决,电阻值也可大幅降低,高压电流因传输而造成的损耗也可降低,这也就是改用硅导线的目的。改用硅导线绝不可能让你的点火系统脱胎换骨,但能收强化体质之效,也可为后续的点火系统改装铺路。
  高压线圈
  前面所提的两项充其量不过是点火系统的强化工作,尚称不上改装,点火系统的改装应从高压线圈开始算起。 点火用的高压电流是由高压线圈所产生,改用线圈材质较佳或一、二次线圈圈数比值比较高的高压线圈,均能产生较高的高压电流,并且能承受较高的电流输出负荷。点火电压的提高对火花时期的延长有直接、正面的影响。 目前有许多ó种都将分电盘和高压线圈设计在一起,若要改装高压线圈则必须将原有高压线圈的线路外接,另外装一组改装用部品。
   电容放电系统
  电容放电点火系统就是利用每次的点火间隔,将点火能量储存于电容器的电场中,点火时再一次释放,因此比起传统的点火系统能产生更大的点火能量。 CDI的产品中知名度较高的有ULTRA、MSD、其中特殊的要算是MSD(Multi Spark Discharge),字面意义是:多重火花放电。它在一次点火放电的过程中可产生多次连续的高压放电,具有极高的点火能量(可达一般点火系统的十倍)。如此高的点火能量可大幅延长火花时期,也由于点火能量(电流)的大幅增加,因此必须配合将火星赛的电极间隙适度的加大,让点火能量能(电流)在一次的点火时期正好消耗完,否则未能消耗的能量可能会寻找其它的方式消耗,其中可能的是在点火系统的其它电路中取一最短的路径,如此一来点火系统将有烧毁之虞,不可不慎。
   其它系统的配合
  点火系统改装后可能面临的是供油量不足的问题,尤其在高转速,若不能解决则可能导致引擎的过热问题,因此供油系统必须视点火系统改装的程度,适度的提高供油量。以MSD的改装为例,其附属配件就是一个调压阀,以不更动供油系统其它组件的情况下增加供油量。任合改装的成败及优劣,决定在改装后与其它系统的配合程度,单方面的加强某一部份,只会加速其它部份的损耗。成功的改装是在促成各机件均衡谐调的运作,不但要高效率,更要高度平衡性。
 楼主| 发表于 2008-3-22 22:19:02 | 显示全部楼层
 前面所提的两项充其量不过是点火系统的强化工作,尚称不上改装,点火系统的改装应从高压线圈开始算起。 点火用的高压电流是由高压线圈所产生,改用线圈材质较佳或一、二次线圈圈数比值比较高的高压线圈,均能产生较高的高压电流,并且能承受较高的电流输出负荷。点火电压的提高对火花时期的延长有直接、正面的影响。不错,那些改装不能达到你能体会到的感觉,只能说有一定的作用罢了,真正的还是要在质的方面下功夫,但是以我们现有的能力是办不到的,只有依靠厂家的大力支持才行.请大家在耐心的等等,我会在第一时间通知大家的.:QQ1:
发表于 2008-3-22 22:35:12 | 显示全部楼层
万总啊!我想等线圈到了把火花塞也一起换了,请问依金和铂金那种合适呢?NGK的好不好?
发表于 2008-3-22 22:47:01 | 显示全部楼层
你们好好切磋,把最好的方案留给我们:lol :lol :lol
发表于 2008-3-22 22:50:28 | 显示全部楼层
万总,定的时候算我一个。。
 楼主| 发表于 2008-3-22 23:01:08 | 显示全部楼层
原帖由 我星我诉 于 2008-3-22 22:35 发表 万总啊!我想等线圈到了把火花塞也一起换了,请问依金和铂金那种合适呢?NGK的好不好?
当然铂金好啊,NGK的也不错.电装我感觉得好一些,不过价也贵点.因为474的火花塞不是很好拆卸,我见意你还是一起换.换了后你才知道真正的1.3的动力,好了产品出来在说吧.
GMT+8, 2026-4-1 16:09
