楼主: 南方雨
LM 加装华阳前悬挂平衡杆作业书(文字)
 楼主| 发表于 2008-1-24 22:07:39 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
hy的车不论新旧款,不论型号,前后悬挂和我们mm车都一样。你只要能说明白那根提着下支臂,固定在横梁上的那根稳定杆就可以了。最好你找实车看看。。。一目了然的,就比我们车多了这个东西的,并且我们车都预留好了丝眼的。
发表于 2008-1-26 01:53:14 | 显示全部楼层
减震质量很差,以前HY有 两个 供应商,其中有一家的 东西时间长了会下限,而且幅度很大。开2个月就会发现车子低了。上面说漏油也是质量问题。总之这款减震找不到好的。主要是没正规大厂肯代工这种东西造成的。
发表于 2008-1-26 01:55:48 | 显示全部楼层
第一代HY是没有的。所以下面晃荡大。6361B就都有
发表于 2008-1-26 10:56:13 | 显示全部楼层
八宝粥,有华阳的平衡杆的照片吗?我准备在厂家发一个,不知道什么样子,我们这里没有华阳车,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-26 21:46:01 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
用之星的减震器能否改造成mm车上用的?我看了就是下面穿螺丝的地方不大一样。。电焊上去应该可以改造的。
发表于 2008-1-27 21:33:58 | 显示全部楼层
星星的弹簧长度好象不一样,HY的减震很特别,上下两头一样大,且弹簧硬.多少有些颠.减震和羊角之间角度精度很高,最好别改.
发表于 2008-1-28 15:08:28 | 显示全部楼层
南方雨兄弟,有急事找你,谢谢请回复~~~
发表于 2008-2-1 21:08:19 | 显示全部楼层
我也想改,,强烈要求图片看看~~
发表于 2008-10-25 00:42:04 | 显示全部楼层
我车就是华阳的,配件和雷蒙的是通用的吗?前减振太硬.
 楼主| 发表于 2008-10-25 18:55:05 | 显示全部楼层
底盘部分应该一样
GMT+8, 2026-4-1 13:37
