楼主: xff
我的tt轮胎
发表于 2007-12-3 11:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-13 22:29:29 | 显示全部楼层
针补是非专业的补法,会破坏轮胎内部结构,时间久了钢丝生锈这胎就完了,正确的补法是内补,针补是在外的应急方法,所以不建议这样补胎。奥拓厂家规定气压是2。0一般打个2.5正好,有时打2.8也可以,方向轻点嘛。还有奥拓车的发动机在前面,重量前面大点,所以常会看到前轮好象气压不足一样。这个也是正常的
发表于 2008-6-3 15:33:38 | 显示全部楼层
我说呢,老觉得俺的车车前胎好像气压不足一样。
发表于 2008-6-4 21:41:25 | 显示全部楼层
更正一下,奥拓的发动机在前面,车头重点,要是下来看的话,总觉得前面的气不足。
发表于 2008-6-5 11:36:48 | 显示全部楼层
所以,推荐的轮胎气压值是,前面2.3,后面2.0,单位是kg/cm2
GMT+8, 2026-4-3 10:08
