楼主: aed929
动力改装请教
发表于 2007-11-24 09:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-24 10:34:48 | 显示全部楼层
这个问题是怠速马达和单向阀问题你查一下吧
发表于 2007-11-24 10:58:00 | 显示全部楼层
你的油耗是有点高,在动力方画,建议你可以换高流量风格,铱金火花塞,磁强化点火缸线,清洗节气门,怠速马达。这些都是帮助提速的。效果明显。至于发动机有异响,要看了才知道,听了才晓得。后桥,我维修过几辆车了,我个人认为是后桥发出的共震所引起的响声。
发表于 2007-11-24 11:12:14 | 显示全部楼层
长安车响确是大面积现象,但响到什么程度,哪里发出的响,还是有讲究的。
也不是什么响声都搞不掉的!如平时维护不多,顾不上养护,有些部位松动,
磨损到一定量,且是无法调整位置,属于不可修复状态,那就只能随它响去了。
楼主这辆车,似乎需要做个认真的中修,换一部分老化了的东东,
如火花塞,缸线,清洗节气门,看看摩擦片、离合压盘是不是需要换换了,
减速箱、后桥牙包多长时间没换油了?!怠速步进电机是不是差不多快不行了?
机械上的东西,这里差一点,那里松一点,最后肯定速度跑不快,然后耗油势必大点。
把能搞、能调、需清洗的地方修护一下,化了工钱,可以省下油钱,
人开的也轻松省劲些,是吧?!
发表于 2007-11-25 11:38:35 | 显示全部楼层
我能解决
要需要的话给我电话就可以了。13618251113 小何
发表于 2007-11-26 11:19:52 | 显示全部楼层
同情LZ 但是我觉得要到好点的维修站去检查一下了,搞不好是发动机的问题,不是换其他零件解决的了,因为我昨天在指定维修站遇到一个03年的车,05年就换了个发动机,这会又要换了,现象就和你这个差不多,发动机无力,油耗高,其他地方没什么毛病,后桥响建议现检查后轮轴承。
 楼主| 发表于 2007-11-26 15:12:57 | 显示全部楼层
渝港车动力 换高流量风格,铱金火花塞,磁强化点火缸线,清洗节气门,怠速马达,在长安特约维修站弄要多少钱. 后桥共震所引起的响声应该怎么弄/:o :o :o :o
GMT+8, 2026-4-4 14:11
