楼主: 飞鱼
今早修车,开冷气时抖的问题解决!
发表于 2008-1-31 00:28:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-31 08:53:33 | 显示全部楼层
都是跑了不少公里的车车了!
发表于 2008-6-16 11:20:18 | 显示全部楼层
我的老TT也遇到这个问题了哦,一直以为怠速需要调整,今天切修理一下。。。
另,悄悄的问下,飞鱼的图片说那个十字螺钉是调节空调怠速的,那么平常的怠速调节螺钉在哪儿呢?我一直都没有找到哦
 楼主| 发表于 2008-6-16 13:08:15 | 显示全部楼层
怠速调节螺钉的头部与普通螺帽不同,边缘不是六边形,而是波浪形的,方便直接用手来扭动。就在化油器本体的后部。它的旁边还有一个只能用一字起子调节的混合气浓度调节螺丝。调整怠速之前,先把混合气浓度螺丝顺时针拧到底,然后退回来约3圈,再让发动机运转到水温热了之后,调节怠速螺丝使得转速到1000,然后仔细调节混合气浓度,使得转速为最高。再调节怠速到1000,再调节浓度到最高转速;如此反复两次,就差不多了。调节时,要确保全部灯光空调风扇音响都处在关闭状态。
发表于 2008-6-16 13:11:37 | 显示全部楼层
学习了,:)
发表于 2008-6-16 16:19:49 | 显示全部楼层
呵呵,中午去讨了一段新管子,自己动手拆换连调整空调怠速不到十分钟就OK了。。。
谢谢楼主介绍的详细的怠速调整法,我那说明书上的图主要是不清楚,经你介绍无论如何都该能够把它揪出来了。。。嘿嘿
GMT+8, 2026-4-3 07:19
