四轮定位彻底解决跑偏问题
发表于 2007-10-8 08:39:01 | 显示全部楼层
后轮没调?如果是只调整前束的作业,如果用图片中的设备调整,价格一般是50元,如果只用钢卷尺来调整,价格约不到30.实际上,绝大多数的车是不需要做四轮定位的,因为后轮的定位参数根本是不能调整的.
发表于 2007-10-8 08:57:23 | 显示全部楼层
这位仁兄你们哪里啊,这么贵。我们这里50元就可以做。
发表于 2007-10-8 12:29:15 | 显示全部楼层
左右发摆才做动平衡。。。。
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:23:53 | 显示全部楼层
其实发摆的问题早解决了,就是方向跑偏的问题一直困扰我,去4S店N次也无法解决的。高速跑到120时,你不使劲抓住方向盘,感觉车马上就要飞到右面去,太吓人了,要说的话,四个轮子都做过动平衡,但是效果一般。这次是跑了长途回来下个狠心,把它彻底解决算了。140嘛买个安心,要说的话,前束全部调整完,定位完成还包括所有轮子的动平衡,也不算亏了。这个价在4S店是做不下的。
发表于 2007-10-8 19:18:18 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-10-8 19:50:36 | 显示全部楼层
我们这里的4S几乎就是一个模子倒出来的,说什么正常啊,上升降台倒腾了看.....偶也是自己到一家专业轮胎店做的四轮定位,不要发票60米.做完以后跑了4000多公里,现在又开始跑偏了.郁闷
发表于 2007-10-8 20:00:11 | 显示全部楼层
价格是4S店的要很贵的哟,!!
发表于 2007-10-8 21:15:56 | 显示全部楼层
请教这个价位的车都跑偏,还是唯有奔奔的跑偏?
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:45:48 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,其实我的奔奔原来没这问题,只是五一的参加车友FB活动时,在酉阳到黔江的隧洞口,因天黑,载到坑里了,当时把左边的轮圈都整变形了的,可是奇怪的是当时掉进去的是左轮啊,可车老往右跑偏,前后轮互换,并且两个前轮都做了动平衡也没有解决。这次是换了右边前束的偏心螺丝,又重新做了动平衡才彻底恢复到出厂前的那个水平,真搞不懂了。
发表于 2007-10-8 22:05:21 | 显示全部楼层
不说了,你是头猪.
GMT+8, 2026-4-2 13:13
