查看: 975|回复: 0
日常用车宝典 冬季汽车保养细节细数
发表于 2014-1-11 07:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着气温的日益寒冷,车辆也面临着冰冷的考验。冬季雨雪等恶劣天气较多,行驶路面也变得愈加复杂,开车的司机朋友要随时注意保养车辆。那么,如何进行冬季汽车保养、冬季汽车保养有什么技巧呢?下面小编为大家总结一些冬季汽车保养常识与方法,希望能对大家有帮助。
外观养护有哪几点?
1.车身清洗:雪天后应及时洗车,清除带有酸性、腐蚀性物质的雪水,避免车漆受损,过早出现锈迹。冬季清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,冷水清洗会急剧降温,造成引擎盖表面尤其破裂。
2.底盘防锈护理:冬天雨雪、雪后道路撒盐水,汽车底盘总是直接和雨、雪打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上,使汽车的底盘易生锈。所以,在入冬前应给底盘做个防锈护理,雪天出行就不怕损毁底盘了。
3.检查轮胎:寒冬已至,原本在夏季有弹性的轮胎在冬天变得异常生硬,轮胎也会随着季节变化而需要特殊的保养。冬季轮胎使用保养需要注意保证充气压力,冬季气温低根据热胀冷缩的原理,冬季车主应该适当增加轮胎充气压力减少轮胎磨损消耗。但与此同时,如果在路面结冰打滑的情况下,轮胎的充气压力过高会影响轮胎的抓地力。一般情况下,在寒冷的冬季,我们推荐使用比标准高10~15%的充气压力,但不能超过产品手册规定的最大充气压力。另外,在寒冷的冬季,车主要经常检查轮胎的充气压力,当轮胎的充气压力不足时,应及时给予补充。
4.检查雨刮器::秋冬季雨水多,雨刮器虽然小,不过如果不好好保养的话,雨刮器也会出现问题的。雨刮器搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,等用时才知道有问题。雨刮器的保养方法其实很简单。每次洗车时除了洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命就会长一些。
5.检查清洗液:玻璃清洗液在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视。一些车主在其他用量多的季节里,用清水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用。专家建议,在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精,即可达到降低冰点、抗冻的目的。
6.检查灯泡:对于灯泡,专家建议车主,车灯中变黑的灯泡应尽早换掉,还要检查雾灯、刹车灯的情况。冬季易起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
GMT+8, 2024-11-22 02:50
