查看: 2564|回复: 15
这是什么东东?
发表于 2013-12-12 12:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:41:56 | 显示全部楼层
在上面装个暗开关可行吗?
发表于 2013-12-12 17:20:45 | 显示全部楼层
路过看看!不知道是什么楼下回答!
发表于 2013-12-12 19:11:48 | 显示全部楼层
应该是发动机电脑的保险 楼主在拔下这个保险后还能着车吗?  如果是的话奇怪的是为啥放在这 这东西应该放在保险盒内的
 楼主| 发表于 2013-12-12 19:32:15 | 显示全部楼层
我星驰骋 发表于 2013-12-12 19:11
应该是发动机电脑的保险 楼主在拔下这个保险后还能着车吗?  如果是的话奇怪的是为啥放在这 这东西应该放在 ...
稀客啊!拔下没打车怕弄坏电脑板,开钥匙没有油泵声音,。就绑在大线束上的。
发表于 2013-12-12 20:34:44 | 显示全部楼层
不懂{:soso_e112:}
发表于 2013-12-12 21:11:15 | 显示全部楼层
确实是ECU的保险。拔这个可以清零ECU的,插上后要注意ECU自学。
发表于 2013-12-12 22:01:04 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-13 01:04:31 | 显示全部楼层
ECU自学是怎么回事啊?我没有显示器的怎么看啊?
自学习就是电脑恢复出厂状态 车辆使用一段时间后 发动机电脑会记录驾驶者的驾驶风格(星星没有这功能)发动机状态的变化 发动机参数的变化 档位时速联系等等 只要车辆的ECU不断电就会一直学习 一直保存 这也就是为什  详情 回复 发表于 2013-12-13 07:58
评分
参与人数 1银币 +2 收起 理由
天籁之音19888 + 2 很专业,不愧是元老级星友。
查看全部评分
发表于 2013-12-13 07:58:26 | 显示全部楼层
自学习就是电脑恢复出厂状态 车辆使用一段时间后 发动机电脑会记录驾驶者的驾驶风格(星星没有这功能)发动机状态的变化 发动机参数的变化 档位时速联系等等  只要车辆的ECU不断电就会一直学习 一直保存 这也就是为什么车会越开越顺 就是这个道理 同理 只要断电一段时间后 ECU内的数据会因为断电而清除 要从头开始学 但是这时的发动机不是出厂状态 所以会有怠速高 转速下降慢 油耗高 等等不正常的现象 这不是故障 开车出去跑一下 学习一下就好
这个不用看 ECU自己会学习到规定值的 真正想要看的话要用到发动机故障电脑来看数据流 估计等你弄到故障电脑 ecu也学习完了
GMT+8, 2024-11-24 19:45
