楼主: 小伍的
求 465 发动机缸垫 修改压缩比
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:48:52 | 显示全部楼层
陈浩着迷 发表于 2013-8-3 15:47
115又没有油门到底的,我这个时速是真实的,115能跟导航仪时速对老,因为我加大了点轮胎直径。再说小面包 ...
恩   你的洗掉多少丝?水温上升快吗
发表于 2013-8-3 16:01:40 | 显示全部楼层
小伍的 发表于 2013-8-3 10:56
削减掉0.6才提高0.7啊 加速感明显吗 ? 削减0.6mm   高速怎么样  我一 ...
铣了60丝加速还是明显的,因为自己的车,天天开很有感觉。不过我认为以后还可以铣掉30丝在冲了气缸垫以后,超过了90估计以后不能铣,因为进气支管的螺丝孔壁变的很薄。还有找好点汽缸垫,装车配套件气缸垫薄点的,大约130丝厚度。附厂的160丝以上。可以用游标卡尺测出来。综合都是提高了压缩比。我也是业余爱好。没有实际测量压缩比多少。不过我怕太高了,影响发动机寿命,出力越多,寿命越短。而且怕高速爆震........
 楼主| 发表于 2013-8-3 16:10:10 | 显示全部楼层
陈浩着迷 发表于 2013-8-3 16:01
铣了60丝加速还是明显的,因为自己的车,天天开很有感觉。不过我认为以后还可以铣掉30丝在冲了气缸垫以后 ...
已经洗掉60丝了 还可以洗30丝? 那不是很薄了 ? 主要 是水温   怎么样    油耗 这些
发表于 2013-8-3 16:12:54 | 显示全部楼层
小伍的 发表于 2013-8-3 15:48
恩   你的洗掉多少丝?水温上升快吗
我铣了60丝,再洗下去汽缸头的凹坑几乎没有了。要再铣也不多,铣床师傅说留着下次铣。其实现在都没有90号一下汽油,8.8的压缩比实在是太低。厂家是性能与成本权衡利弊,高压缩比提高扭力对零件在质量都是考验,耐久性肯定将变差
 楼主| 发表于 2013-8-3 16:20:08 | 显示全部楼层
陈浩着迷 发表于 2013-8-3 16:12
我铣了60丝,再洗下去汽缸头的凹坑几乎没有了。要再铣也不多,铣床师傅说留着下次铣。其实现在都没有90号 ...
  en    这个是肯定的   水温怎么样
发表于 2013-8-3 17:00:44 | 显示全部楼层
小伍的 发表于 2013-8-3 16:20
en    这个是肯定的   水温怎么样
水温肯定高点,不堵的水箱或者新水箱没有问题的,油耗至少节省8%
发表于 2013-8-3 18:36:09 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
伤心太平洋 发表于 2013-8-3 18:36
谢谢   那我洗50丝  看看效果   过几天回家上洗床  家里有设备   再把节气门搞大点!
发表于 2013-8-4 16:50:38 | 显示全部楼层
一抹阳光 发表于 2013-8-3 12:54
我的号被封了  擦  郁闷啊     那还可以  40丝  水温怎么样
水温没变化
发表于 2013-8-4 16:52:19 | 显示全部楼层
跛儿皮 发表于 2013-8-3 14:25
好像我记得买的缸套是镗不了68的,只有原生缸体上的才能镗,具体怎样由于时间太久了忘了,现在基本上不去 ...
要是镗68  缸壁就很薄了    只要没镗过的 就能镗68
GMT+8, 2026-4-4 00:27
