楼主: 吉星高照
今天爆胎了,轮胎质量差4S店不认账!
发表于 2013-6-7 20:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-7 20:55:23 | 显示全部楼层
没有出事就好.要出事了一定要砸4S店{:soso_e111:}
发表于 2013-6-7 21:29:39 | 显示全部楼层
口子方向应该不是划的
 楼主| 发表于 2013-6-8 06:12:24 | 显示全部楼层
哈尔滨青蛙 发表于 2013-6-7 20:06
有专业修复   轮胎的 地方 可以 修复上     版主大大  他们回复 那么几个字 都给5  银币       俺回帖说了那 ...
你晚了,送你几个银币!:lol
 楼主| 发表于 2013-6-8 06:13:20 | 显示全部楼层
这胎修了也不敢用,准备换2个好胎。
 楼主| 发表于 2013-6-8 06:14:54 | 显示全部楼层
长安大家好 发表于 2013-6-7 18:44
200到300左右一个轮胎,楼主还能有时间和他们理论?时间伤不起啊
是的,就前天去了一次4S,然后到汽车315网站、汽车质量投诉网投诉了!:lol
发表于 2013-6-8 09:14:39 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2013-6-6 19:00
怎么检查是人为的?就是在光溜的沿江公路柏油路面上跑,车一个跟着一个。
人为的是需要点技巧了,当时没搞穿你的,等你的车稍微多承载点重量或者轮胎发热都会爆炸,还有你的轮胎气压是不是标准范围之内?气压低了更容易爆胎!!想一下是不是自己最近遇到什么人了或者什么事了?我只是猜测但是也不排除这种可能性是不是!你再想一下,一个轮胎才200左右,心放开点买只好的放上去什么事都没了!实在不行就全换新的!我这不是站着说话不腰疼,毕竟这个社会是黑暗的你是斗不过他们的!社会需要河蟹!!!河蟹是要我们老百姓付出代价的!!!!!
1、轮胎是在车子里侧爆的,在车子外面看不出来。2、轮胎气压严格按照说明书要求:空载前轮1.8,后2.3,重载前轮2.5,后3.5。我车的实际胎压:前轮2.4—2.5,后轮2.7——2.8.因为从不拉货,就是个代步车,没必要打那么  详情 回复 发表于 2013-6-8 21:13
发表于 2013-6-8 11:28:25 | 显示全部楼层
肯定质量问题啊
发表于 2013-6-8 12:04:11 | 显示全部楼层
好去加油了
发表于 2013-6-8 14:19:03 | 显示全部楼层
轮胎质量明显不过关。
GMT+8, 2026-4-3 05:09
