楼主: 天山剑客...
长安车安装无钥匙系统
发表于 2013-5-23 23:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-25 22:47:11 | 显示全部楼层
方向盘怎么转动呢???
发表于 2013-5-30 11:06:19 | 显示全部楼层
怎么改的   要过程  lz
发表于 2013-6-6 00:51:53 | 显示全部楼层
怎么改?不是改了也可以插钥匙也可以一键启动两种方式吗?
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:45:52 | 显示全部楼层
厚道人利智 发表于 2013-5-17 20:20
哪儿弄到的,告诉咱呗!
在淘宝上买的,然后自己安装
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:46:18 | 显示全部楼层
枫树 发表于 2013-5-19 14:13
不到700
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:47:52 | 显示全部楼层
北极星1111 发表于 2013-5-17 20:44
如果你把遥控器和钥匙都忘在车上那就杯具了
这个你放心。因为钥匙和遥控是一体的,我根本就不用拿出来,一直在腰里挂着呢。所以不用担心钥匙忘在车里
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:48:49 | 显示全部楼层
打车的时候只要遥控器在身上,直接打车就好,如果遥控不在车上,你怎么打火都打不着的
发表于 2013-6-13 23:57:12 | 显示全部楼层
遥控器放在里面是不会锁车的,遥控器和钥匙就等于是磁铁一样的,分开了三四米这样才会锁门,在一起是不会的,不过要是这样可能会被小偷开走了,哈
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:04:39 | 显示全部楼层
哪儿弄到的,告诉咱呗!
淘宝上买的,守卫神牌的,
GMT+8, 2026-4-1 18:58
